Chauffage d’appoint gaz et pas de ventilation
Par Foster
avatar - Foster
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 9
11/12/2020 à 18h27
11/12/2020 à 18h27
Je suis pas sûr d'être dans le bon forum mais c'est celui-ci qui revenait le plus souvent lors de mes recherches sur google... Il ne s'agit pas exactement de bricolage mais au moins ici je suis sûr d'avoir de personnes qui s'y connaitront.
Je loue un appartement de 50 m2 sans aération/ventilation, rien, pas de petite grille dans les murs, rien, et je pense chauffer avec un petit poele à gaz, savez-vous si pour éviter tout dangers d'intoxication laisser une fenêtre et ses volets entrebaillés est suffisant?
Message(s) : 9675
11/12/2020 à 18h51
11/12/2020 à 18h51
Tous les types de chauffage "ouverts", c'est à dire avec une flamme ou un système radiant à catalyse par exemple, sont potentiellement dangereux, voire mortels.
On dénombre chaque année des milliers de cas d'intoxication à l'oxyde de carbone provoquée soit par ce type de chauffage d'appoint, soit par des foyers à bois ouverts dont la combustion est médiocre.
Un chauffage à gaz mobile (si c'est ton cas) ne doit servir que pour un chauffage d'appoint et ne devrait pas dépasser 2 heures de fonctionnement continu. Pour éviter tout risque d'intoxication ensuite il est fortement conseillé de ventiler la pièce pour éliminer l'oxyde de carbone.
Ça peux sembler une aberration mais sans une ventilation permanente du local tu risques de te retrouver aux urgences voire vers l'au-delà...!!
Je rappelle que le CO est inodore et incolore. Au moindre signe de maux de tête il est impératif d'aller prendre l'air à l'extérieur.
D'autre part les feux ouverts tels que ces poêles mobiles (à gaz, à pétrole ou à l'éthanol) absorbent l'oxygène environnant pour fonctionner et provoquent une forte condensation sur les murs.
Te voilà averti et j'espère qu'on pourras te lire encore longtemps sur ce forum !!
A noter que ton loueur te doit un mode de chauffage (quel qu'il soit), c'est dans ces obligations. A moins que ce soit un marchand de sommeil..!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/12/2020 à 21h54
11/12/2020 à 21h54
Brico30 a tout résumé et j'ajouterai qu'un poêle à gaz pour un logement de 50m² vous n'allez pas avoir très chaud partout...
Et je ne suis pas convaincu qu'un radiateur à bain d'huile sur roulette de 2000w coûte plus cher en électricité que le gaz ou pétrole.
J'ai un poêle à pétrole qui me sert uniquement les jours de coupure de courant puisque sans électricité ma chaudière et mon poêle à pellets ne fonctionnent plus.
Par Foster
avatar - Foster
Message(s) : 9
12/12/2020 à 18h13
12/12/2020 à 18h13
Merci bcp de ta réponse,
Je ne compte pas l'utiliser autrement qu'en appoint, et pas plus de 2h d'affilée. Et même pas toute la journée. L;'hiver ne sera pas facile mais j'ai l'habitude. Je n'ai pas encore allumé de chauffage et il y a eu de soirs à 4° dehors, ça passe...
Il y a bien des radiateurs ici mais ce sont de petits convecteurs qui, je le crains, chaufferont pas  grand chose et consommeront bcp.
Pour la ventilation je vais essayer de poster des photos montrant ce que je pense faire.
Par Foster
avatar - Foster
Message(s) : 9
12/12/2020 à 18h17
12/12/2020 à 18h17
Si j'arrive à une température supportable genre 15°, ça  ira. C'est à partir de 12/13 que c'est moins simple. Mais je n'ai pas tranché encore entre poele gaz et radiateur bain d'huile, je n'arrive pas à déterminer l'écart de cout entre les 2...
Par Foster
avatar - Foster
Message(s) : 9
12/12/2020 à 18h26
12/12/2020 à 18h26
Voilà, donc tout bêtement fenêtre et volets entrebaillés.
Ce sera dans la chambre, où je ne passerai pas la soirée. La chambre restera ouverte sur le salon, le but étant que la chaleur aille jusque là... Le salon a des fenêtres mais celles-ci donnent sur le balcon de voisins à qui il arrive de squatter bruyamment le dit balcon... les joies d'un appartement.
Pensez-vous qu'avec la fenêtre/volet ainsi entrebaillés je pourrais tout aussi bien laisser le poele dans le salon? Compte tenu du fait que passée une paire d'heure j'ouvrirai en grand pendant 5 minutes.
PS: Pour bien voir les photos il vaut mieux les réduire pour juger du degrés d'ouverture.
Message(s) : 9675
12/12/2020 à 18h56
12/12/2020 à 18h56
Comme je te l'ai indiqué plus haut il est dommage de chauffer l'air ambiant pour le refroidir ensuite..!
Ceci dit, à la moindre sensation de maux de tête il faut immédiatement s'aérer à l'extérieur et oublier ce mode de chauffage. Le gaz coûte aussi cher que l'électricité surtout quand on chauffe pour rien, ou presque...!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/12/2020 à 21h19
12/12/2020 à 21h19
bonjour,      le gaz bouteille coûte plus cher que l'électricité pour la même quantité de kw. DOnc déjà, le choix est vite fait.
En plus, le chauffage au gaz en plus des produits nocifs de la combustion produit autant d'eau sous forme de vapeur  que de combustible consommé.
Vous risquez en plus de dégrader le logement, et devrez payer à la sortie de la location.
Un radiateur bain d'huile par ex 2000 watts avec deux résistances indépendantes de 1000 watts, est très pratique.  On ferme les portes de la pièce pour limiter le volume. et on fait suivre le radiateur (facile avec les roulettes) lorsqu'on change de pièces.       Et là on a une chaleur saine.   Et on ne le laisse pas toute la journée, sinon il consommera en proportion de la durée.   On règle le thermostat à peine à moitié.  Et lorsque la pièce est chaude on ne met qu'une résistance.
Le thermostat ne fait pas chauffer plus fort ou moins fort la résistance.  Elle chauffe toujours pareil lorsque le thermostat lui donne le courant, mais plus on règle haut, plus longtemps chauffera et consommera la résistance.
 Un témoin lumineux permet de voir si la résistance fonctionne ou si elle est arrêtée.
Par Foster
avatar - Foster
Message(s) : 9
19/12/2020 à 15h00
19/12/2020 à 15h00
Bonjour et merci de vos réponses et infos.
Je vais voir pour un bain d'huile.
Par Foster
avatar - Foster
Message(s) : 9
28/12/2020 à 12h42
28/12/2020 à 12h42
J'ai vu pour un bain d'huile à 2500 watt, en fait si je comprends bien ça veut dire qu'en terme de consommation il faut multiplier le prix du kwatt/heure par 2,5?
Ca ferait donc 0,15 x 2,5= 0,375 centimes par heure (avec le thermostat réglé à moitié)
Pouvez-vous me confirmer ce calcul? Car ainsi effectivement le gaz ne serait pas plus avantageux, ce qui est une bonne nouvelle.
Message(s) : 9675
28/12/2020 à 13h39
28/12/2020 à 13h39
Si la puissance indiquée est de 2500 W la consommation le sera d'autant à condition que l'appareil soit en permanence au maximum. Or, il doit normalement fonctionner avec un thermostat qui coupera la chauffe en fonction de la consigne que tu auras choisi.
En résumé : " plus tu pédales moins fort et moins tu avances plus vite..! "
Par Foster
avatar - Foster
Message(s) : 9
28/12/2020 à 15h23
28/12/2020 à 15h23
Oui donc 2,5 x 0,15 (prix du kwt/heure) si je me  trompe pas?
Message(s) : 9675
28/12/2020 à 15h52
28/12/2020 à 15h52
Oui si tu veux mais ce type d'appareil est conseillé comme chauffage d'appoint. Sa conception le rend économique dans la mesure où les résistances chauffent l'huile qui renvoie la chaleur par inertie. Les résistances ne fonctionnent donc que lorsqu'il faut réchauffer le bain d'huile.
Néanmoins, si tu ne veux pas te ruiner mieux vaut l'utiliser que lorsque c'est nécessaire.
Par Foster
avatar - Foster
Message(s) : 9
29/12/2020 à 12h02
29/12/2020 à 12h02
et bien disons qu'en ce moment c'est souvent nécessaire, malheureusement, avec la chute des températures, mais je pense arriver à m'organiser pour ne l'allumer que 3 fois 2h au cours de la journée.
Message(s) : 2609
29/12/2020 à 13h19
29/12/2020 à 13h19
Mais à la base votre appartement n'est pas équipé d'un système de chauffage ? Si ça n'est pas le cas, votre logement peut être considéré comme insalubre, s'il y a bien un système de chauffage j'en conclu que votre problème est plutôt financier ?
Si c'est le cas il y a peut être d'autres solution pour vous aider.
Par Foster
avatar - Foster
Message(s) : 9
30/12/2020 à 12h15
30/12/2020 à 12h15
les radiateurs sont de classiques convecteurs type "grille pain" dont je soupçonne qu'ils soient un véritable gouffre financier, d'autant que je ne connais tout simplement pas leur consommation.
J'ai fini par me décider pour un bain d'huile d'une puissance de 2500W (1000+1500), je le laisse réglé sur 1500 à mi-thermostat et je le fais tourner 9h/jour. Ce matin je suis allé voir ce que le compteur linky affichait, c'est bien conforme à ce que j'avais calculé, en gros 2euros/jour... à ce prix là ça ne vaut pas le coût de s'embêter avec du gaz effectivement, de sorte que je suis bien content d'avoir pris conseil ici car le gaz s'annonçait comme qq chose d'assez pénible à gérer, j'imagine que c'est le genre de solution à privilégier si l'on n'a pas d'électricité..
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 55
