Chauffage fioul brotje aide
Par STLU33740
avatar - STLU33740
Message(s) : 12
30/01/2016 à 06h31
30/01/2016 à 06h31
Bonjour depuis hier mon chauffage au fioul brotje (modèle L UG25) ne démarre plus sur eurocontrol tous es bien régler il affiche (voir image ci-dessous) les 2 points rouge indique les tirets sous les symboles (image récupérer sur internet pour montrer les symboles)
pouvez vous me dire si normal et que veut dire le symbole avec CERCLE et comme un TOIT INTERIEUR à côté du robinet ? soucis peux venir du thermomètre intérieur de la maison?pile? il commence à faire froid à la maison heureusement poele a granule lol merci en tous cas de votre aide
30/01/2016 à 18h32
30/01/2016 à 18h32
Le symbole avec le toit ,ce ne serrait pas la sonde extérieur et à coté c'est une pendule ? si oui voir si celle ci est à l'heure pour le passage température jour nuit est bien à l'heure ? il y a peut être eu une coupure de courant .
Par STLU33740
avatar - STLU33740
Message(s) : 12
30/01/2016 à 18h50
30/01/2016 à 18h50
oui bien une pendule et tous es à l'heure et au bon jour, je monte petit réglage à 20 (par exemple) j'attends la machine ce mettre en route puis au bout de 2/3 minutes plus rien et pas de chauffage dans la maison
ca pas l'air grave (enfin au premier abord) mais pas de chauffage fioul dans la maison avec 3 enfants le poele a granule tourne plein regime c'est pour ca je voulais voir si pas possibilité de remettre réglage initial usine pour voir si peux marcher impression que c'est une sécurité ce cycle
si vous avez ce message et pouvait m'aider merci beaucoup
Par STLU33740
avatar - STLU33740
Message(s) : 12
30/01/2016 à 18h55
30/01/2016 à 18h55
sonde extérieur serait la pièce à l’intérieur de la maison (voir photo)
30/01/2016 à 22h04
30/01/2016 à 22h04
Re.
La sonde extérieur comme son nom l'indique ce trouve dehors fixée en hauteur au Nord pour faire fonctionner la température jour /nuit .et c'est vous qui réglait le thermostat qui doit être dans une des pièces soit salle à manger ;couloir et la la température jour c'est suivant ce que l'on souhaite ,chez moi c'est 21° de 7 h A 21 h de jour et de nuit 16°
voir si cela est bien réglé .
Par STLU33740
avatar - STLU33740
Message(s) : 12
30/01/2016 à 22h14
30/01/2016 à 22h14
Ok pour la sonde regarderais ceci demain pour le thermostat je n'ai que celui que je vous ai transmis en image il n'y a pas de réglage juste 4 petit loquet blanc avec inscrit d'un côté dip et on et de l'autre 1 2 3 4 donc pour vous regarder la sonde extérieur si pas dérégler et thermostat intérieur rien a faire ou vérifier? Merci encore beaucoup de votre aide et conseil
Par STLU33740
avatar - STLU33740
Message(s) : 12
30/01/2016 à 22h21
30/01/2016 à 22h21
J'ai bien trouver la sonde extérieur (modèle en photo), j'ai était voir le chauffage (dans le garage) il est en position lune seulement alors que les réglages sont 18° de 6h - 22h ???!!! c'est ça que je ne comprends pas pensez vous que je puisse faire quelque chose ou dois je appeler réparateur?
31/01/2016 à 10h28
31/01/2016 à 10h28
Re;
Il faut régler sur la chaudière ,la au lieu de la lune il faut que ce soit le soleil comme sigle qui apparaît et la lune pour la nuit ,vous devez avoir la doc pour ces réglages .
Visiteurs non identifiés : 57
