chauffage fuel
23/09/2012 à 17h31
23/09/2012 à 17h31
je voudrais mettre un plus petit gicleur sur mon brûleur fuel, c'est à dire le diamètre d'orifice d'où sort le fuel pour faire des économies. Que risque t-il d'arriver, chauffe plus longue??? ou autres ???.
Merci pour les commentaires.
23/09/2012 à 19h11
23/09/2012 à 19h11
Chaque gicleur est adapté à un brûleur qui lui correspond à la puissance de la chaudière ,donc mettre un plus petit gicleur ne vas pas vous faire faire des économies mais au contraire le brûleur tombera en panne par l'encrassement de la chaudière et du brûleur ,les électrodes et la cellule vont eux aussi être encrassés ,demandez à la personne qui fait votre entretien ce qu'il en pense .
A+. Cool
23/09/2012 à 19h32
23/09/2012 à 19h32
re bonjour et ok merci
Par marlouaw
avatar - marlouaw
Message(s) : 8
23/09/2012 à 20h10
23/09/2012 à 20h10
bonsoir vous ne gagnerais rien pour la simple et bonne raison que les fabriquant font en sorte d avoir le meilleur rendement ( banc d essai ) donc elle est prevut de tourner avec tel gicleur donc il faut la laisser avec ce dernier au pire vous consommerais plus
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/09/2012 à 20h42
23/09/2012 à 20h42
bonsoir ,
tout dependra du bruleur ,certains ont une puissance defini,d'autre des plages de fonctionnement,
maintenant il faut aussi prendre en compte la puissance chaudiere (qui elle aussi a des plages de fonctionnement)
en effet les chaudieres en general entre 24 et 30 kw,(pour des maison standarts)
les bruleurs 25 kw de moyenne,
il serait stupide d'avoir un bruleur inferieur a 24kw et sup a 30
suivant le gigleur il faut adapter la pression de pompe(entre 9 et 15 bars,soit en moyenne 12 bars)
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/09/2012 à 15h04
24/09/2012 à 15h04
Avant de se prononcer, il faudrait connaitre la puissance de la chaudière, celle du bruleur et surtout le débit du gicleur à la pression actuelle de la pompe.
Il faudrait aussi vous avertir que la pose d'un gicleur de débit inférieur va entrainer la nécessité de régler le débit d'air en conséquence (diminution). On peut toujours régler l'air , "à l’œil" (pour ne pas dire "au pif") : point de disparition des fumées....Mais rien ne vaut un réglage technique (CO2) ce que vous ne pourrez pas faire.
Autrement dit le remède risque d'être pire que le mal, si tant est que votre bruleur soit actuellement réglé correctement.
Autre point qui a son importance, l'angle de diffusion du gicleur qui est ou devrait être adapté au foyer.
Visiteurs non identifiés : 73
