chauffage gaz fonctionne pas
Par APELLE
avatar - APELLE
Message(s) : 5
01/11/2014 à 13h38
01/11/2014 à 13h38
Bonjour, Je voudrais avoir votre avis : Nous habitons un appartement en duplex inversé, c'est-à-dire que le salon/cuisine est en haut et les deux chambres/salle de bain sont en bas, sachant qu'il n'y a rien en-dessous de notre appartement, c'est un arche pour passer les voitures. Nous avons le chauffage au gaz avec un thermostat central; à l'étage les deux chauffages fonctionne correctement, or en bas, dans les chambres, ils ont chauffé a fond quand on a rallumé le chauffage sur la chaudière, puis ils se sont refroidis, ce qui fait qu'il fait très froid dans les chambres. De plus, nous avons remarqué que certains robinets de chauffage tournait dans le vide. Nous avons purgé les radiateurs et la pression sur la chaudière est à 1.5 bar. Nous aimerions avoir votre avis, notamment s'il serait judicieux de mettre des robinets thermostatique; si oui, sur quels radiateurs ? Merci d'avance. Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/11/2014 à 14h22
01/11/2014 à 14h22
thermostat ambiance ? si oui il devrait etre dans la piece la plus froide (ici apparament une des chambre)
et faire certainement une equilibrage de reseau (avec té de reglage )
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2014 à 14h56
01/11/2014 à 14h56
bonjour, Etes vous propriétaire ou locataire ???
Si le robinet tourne dans le vide, il doit y avoir un petit vis de desserré certainement, regardez bien.
Les robinets thermostatiques, vous pouvez faire la même chose en ouvrant plus ou moins le robinet ordinaire à condition qu'il soit en état de fonctionner.
Si vous êtes locataire, dites à votre bailleur de venir voir. Dites le gentiment, sinon il aura moins envie de venir.
Si l'immeuble n'est pas trop ancien, le porche doit-être isolé de par dessous avec une isolation projetée, mais ça ne vaut pas un logement habité bien sûr.
Attendez d'autres réponses
Visiteurs non identifiés : 22
