j ai acheté un chauffe serviette sauter (installé par un electricien) à 750 w pour ma salle de bain de 5 m carrés (sans courant d air, il n y a pas de fenetre, juste une petite vmc).
Soit je regle le chauffe serviette à 19 degres, et il ne chauffe pas, soit je le mets à 20 degres, et il devient tres tres chaud, Impossible de prendre à pleine main le chauffe serviette sous peine de se bruler.
Est ce que cela pourrait etre un défaut? Le fait que ma hauteur sous plafond soit de 4 metres joue t il un role?
On dirait qu à partir du moment où il se met en chauffe, il donne le maximum...
Merci!
Ça semble normal et logique, un chauffe serviette est considéré comme un radiateur pour chauffer une pièce...donc chauffer 20 cubes d'un degré va prendre peut être une demi heure. Et donc il chauffera a fond pendant une demi heure si pas de régulation électronique.
Visiteurs non identifiés : 253
