bonjour, Je relève seulement 10 cm sur le sol des combles. Il faudrait compléter un peu, en isolant sous les rampants du toit par exemple, et/ou en ajoutant une autre couche de LV croisée sur le sol des combles.
L'isolation des murs n'est pas si mal avec 8 cm de polystyrène.
Et pourquoi n'installez vous pas un poêle dans le séjour ??? Même s'il ne chauffe pas toute la journée, en surchauffant un peu le soir par exemple en arrivant du travail, ça mettrait le chauffage électrique au repos.
Vous pourriez aussi installer une clim reversible INVERTER pour le séjour, en la surdimensionnant un peu pour que ça vous chauffe au moins en partie les chambres. ça ne coûte pas très cher (peu de main d'oeuvre, et c'est vraiment économique.
Si le climat de votre région est doux, elle pourra vous servir tout l'hiver. Si le climat est plus rigoureux, lorsque les températures sont basses, vous n'utiliserez que les radiateurs, mais une bonne partie du temps vous économiserez. c'est une solution à envisager (à peine 3000 euros au maximum).
Qu'avez-vous comme modèle de radiateurs. ??? des convecteurs grille pain ??? des panneaux rayonnants ??
autres ???
Avec des radiateurs à fluide caloporteur correctement dimensionnés, (on en trouve de pas très chers) et leur effet ressemble d'assez près à celui du chauffage central, il est probable aussi que vous auriez un meilleur confort.
Isoler le plafond du sous-sol est un excellent conseil. En effet un sous sol risque d'être humide et risque d'avoir besoin d'une ventilation qui ferait perdre de la chaleur.
Un isolant de 5 mm sous parquet flottant, ça coupe quand même le rayonnement froid du sol, mais si vous coupez les déperditions de la dalle par dessous, ce sera mieux.
Il y aurait eu la solution de mettre des sur le sol une fine couche d'isolant, pour couper les ponts thermiques, dessus, des lambourdes de 5 cm d'épaisseur avec styrodur de même épaisseur entre, et par dessus un vrai plancher cloué et vitrifié. ça aurait davantage coupé le froid. Reste le problème des portes fenêtres ouvrantes qu'on l'on peut à cette occasion remplacer en faisant tenir le sol plus haut ou mettre des coulissantes, toujours avec le sol plus haut. Pour les portes intérieures c'est facile de les recouper.
Pour chauffer un peu de temps en temps le sous sol, il faudrait qu'il ne soit pas humide, sinon il faut beaucoup de ventilation. S'il est sec, il faudrait avoir du bois gratuit et installer un poêle et faire une flambée de temps en temps, de façon à réchauffer la dalle. Mais bon, il faut installer un conduit de cheminée... et ce n'est pas facile.
Ne chauffez pas le sous sol avec des chauffages sans évacuation genre chauffage à pétrôle ou à gaz, ça sature l'air d'humidité, ce qui ne serait vraiment pas un bon plan.
Y a-t-il un escalier qui descend au sous sol ??? il serait bon d'isoler la porte avec un peu de polystyrène extrudé, ou mettre un bon rideau épais et double, car cette porte vous amène du froid.
Quelle est la température de ce sous-sol et son degré d'humidité moyen ???
