je me lance dans l'isolation d'une partie de ma maison coin chaufferie et coin buanderie; je vais monter un mur en béton cellulaire et mettre une porte pour séparer de mon coin buanderie que j'emmenagerais plus tard ma question est simple quel système de ventilation dois je mettre dans mon coin chaufferie ( chaudière bois et fioul)vmc ?simple aerateur d'air ? merci de vos réponses
bonjour, On suppose que la chaudière n'est pas à condensation, donc pas étanche.
Il ne faut surtout pas mettre la pièce en dépression, donc ne pas aspirer de l'air, par contre il faut qu'il y ait au moins une aération basse naturelle, ou deux aérations une en bas, une en haut.
Bricodi a raison ventilation haute et basse.
(Pour une chaudière à condensation granulés, il faut également une ventilation, en cas de soucis notamment pour le monoxyde de carbone).
Cela m'a été imposé lors de l'installation de ma chaudière Smart Condens d'Okofen.
Cdlt
merci a tous pour vos réponses , je vais opter pour la ventilation haute et basse.
Donc par exemple coupé un peu ma porte pour avoir de l'air qui passe et laisser un jour ,de deux cm en haut de mon mur en béton cellulaire au lieu de le boucher a la mousse expensive.
ça irait ?
Bsr,
Il faut impérativement se référer au DTU et voir les préconisations du fabriquant.
Pour moi c'était une ventilation haute et basse de 50 cm² chacune ou dans une pièce de service ventilée conformément à l'arrêté du 24 Mars 1982.
Voilà, pour les infos que je peux te donner à titre indicatif tout en notant que pour tes équipements celles-ci peuvent varier.
Prudence, la ventilation est importante et doit être réalisée avec sérieux et conformément aux règles en vigueur.
Cdlt.
MERCI goodluck pour toutes les infos.je pensais pas qu'il y avait autant de contraintes je vais voir ça .
Visiteurs non identifiés : 44
