Choisir entre chauffage inertie et rayonnant
Par marilo
avatar - marilo
03/10/2018 à 16h35
03/10/2018 à 16h35
Bonjour à tous, Notre maison secondaire n'est pas équipée de chauffages. Elle n'est habitée que environ 1 WE sur 2 de septembre à mai plus 2 à 3 semaines de vacances en hiver. Nous voulons donc installer des chauffages dans la salle (40m²), la cuisine (15m²) les 3 chambres (13m² à 18m²) et la SDB (12m²). Toutes les GS de bricolage nous conseillent fortement l'inertie sèche pour économiser de l'argent et nos connaissances penchent plutôt pour des rayonnants. Quel est votre avis et que conseillerez-vous comme puissance ? Plus tard nous pensons à installer un poêle à bois mais je pense qu'il ne chauffera que la salle car le conduit de cheminée existant est situé au 2/3 de cette salle après la porte et je doute que la chaleur puisse se répartir dans toute la maison puisque nous ne pouvons pas mettre de récupérateur de chaleur (voisin au-dessus). A moins que vous ayez des idées ! Merci d'avance pour vos conseils rapides (il y a des promos en cours)
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
04/10/2018 à 05h35
04/10/2018 à 05h35
Bonjour Il n' y a pas du tout de chauffage !!!! a t' il été démonter où ancienne installation obsolète, prises d' ancien radiateur, tuyaux ?
Le poèle sera un plus .
Les radiateurs inertie sont plus économiques, surtout les blocs fontes, plus long au démarrage, chaleur agréable pas de diffusion en dents de scie, plus cher à l' achat . J' ai équipé des locations d ' appart de plus de 100m2 ils sont très bien, rien avoir avec les blocs alu, sables et cie......
Pour la puissance c' est 100W par M2
On peut rassembler ces notions de manière synthétique en disant que :
Dans une zone géographique au climat doux, la puissance du radiateur sera de :
40 W/m3 si l'isolation est mauvaise
35 W/m3 si l'isolation est moyenne
30 W/m3 si l'isolation est bonne
15 W/m3 avec une isolation RT2012
Dans une zone géographique au climat tempéré, la puissance du radiateur sera de :
50 W/m3 si l'isolation est mauvaise
40 W/m3 si l'isolation est moyenne
35 W/m3 si l'isolation est bonne
20 W/m3 avec une isolation RT2012
Dans une zone géographique au climat froid, la puissance du radiateur sera de :
60 W/m3 si l'isolation est mauvaise
50 W/m3 si l'isolation est moyenne
40 W/m3 si l'isolation est bonne
25 W/m3 avec une isolation RT2012
Une fois la puissance déterminée, il convient de procéder à quelques réajustements selon le cas :
Retirer 20% si la pièce ou l'appartement sont entourés de locaux chauffés
Retirer 10% si la pièce profite d'apports solaires conséquents
Retirer de 5 à 10 % pour les pièces ensoleillées.
Ajouter 10% par tranche de 500 mètres d'altitude
Ajouter 10% si la pièce est équipée d'une grande baie vitrée orientée au nord
04/10/2018 à 09h54
04/10/2018 à 09h54
Coucou
Enfin une réponse comme on les aime Top !
Il parle de m3 et pas de m2 comme la plupart des intervenants chauffage.
Quelle est la différence entre chauffage par inertie et par accumulation
Moi j'ai des appareils à accumulation depuis 1974
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
04/10/2018 à 16h27
04/10/2018 à 16h27
Inertie ou accumulation pour moi c' est pareil , ça accumule la chaleur dans une masse et la restitue mais il y a quelqu'un qui va trouver la différence .
J'ai trouvé MOI
Le radiateur à inertie, également appelé radiateur chaleur douce, est un appareil de chauffage électrique qui procure un confort optimal.Il possède un corps de chauffe solide (fonte, aluminium) ou liquide (fluide caloporteur). La chaleur est conservée dans ce corps et permet ainsi de chauffer la pièce le plus longtemps possible.
Le radiateur électrique à accumulation repose sur le principe du stockage de la chaleur. Grâce à un matériau accumulateur, souvent constitué d’un matériau réfractaire et chauffé par une résistance électrique, ce radiateur est capable de stocker une certaine quantité de chaleur. Il peut ainsi la transmettre à l’habitation plus tard et pendant plusieurs heures, alors même qu’il ne consomme plus d’électricité.
Rien avoir entre les deux Ca tourne pas rond là-dedans
05/10/2018 à 02h53
05/10/2018 à 02h53
Coucou
Donc si je comprend bien l'appareil à inertie accumule et distribue tout au long de la journée. Avec un léger tampon pour la nuit si on programme de couper le chauffage la nuit ou en cas d'absence prolongée la journée.
L'autre type (ce n'est plus la mode vu l'encombrement), charge la nuit et restitue le jour. Avec dans mon cas la possibilité de faire fonctionner une résistance additionnelle (rarement)
Je devrais remplacer un accumulateur qui a 44 ans (problème de bruit avec le ventilo, devenu introuvable), et j'hésite entre les deux, d'où la question. Dans les deux cas le prix est assez élevé au départ. Mais le premier cité prend moins de place
Je possède des accu (28 Kw) au total, tous des appareils dynamiques.
Donc pour faire simple, un local de 4 m x 4 m x 2,50 soit 40 m3 nécessiterait 40 x 40 soit un appareil de 1,6 Kw c'est cela. Chez moi l'appareil fait 4 Kw.
Message(s) : 10900
05/10/2018 à 03h05
05/10/2018 à 03h05
a voir les conditions, mais aussi la puissance de ton accu, le volume à chauffer, etc.
05/10/2018 à 03h09
05/10/2018 à 03h09
Coucou Fred
J'ai complété ma réponse
Déjà debout ou pas encore couché
Moi je tousse, donc je me suis levé, assis cela passe. Mais je ne vais pas tarder de remettre la viande au torchon
Message(s) : 10900
05/10/2018 à 03h28
05/10/2018 à 03h28
coucou Kriske,
debout oui malheureusement (les nuits sont compliquées par les insomnies, et là c'est un cauchemar)
oui, je prendrais un inertie, c'est plus confortable à mon avis.
as tu vu cette vidéo présentée par Jamy Gourmaud au sujet des radiateurs électriques?
05/10/2018 à 03h36
05/10/2018 à 03h36
Coucou Fred
Oui j 'ai déjà vu
Mais au niveau consommation tarif jour le jour et pas de tarif nuit puisque l'appareil est coupé
Jamy ne parle pas des accumulateur, il fait de la pub pour ce qui était à l'époque une nouveauté.
Message(s) : 10900
05/10/2018 à 03h40
05/10/2018 à 03h40
on ne coupe pas la nuit, on fait un abaissement de consigne de température
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2018 à 16h02
07/10/2018 à 16h02
bonjour oui 2 ° maxi au dela on surconsomme et ça qu'importe le mode de chauffage
a+
Visiteurs non identifiés : 263
