Je vais bientôt rénover une ancienne ferme et je me pose beaucoup de question quant au choix du mode de chauffage.
Aujourd'hui, le mode de chauffage existant est constitué d'une chaudière au fioul et d'un poêle à bois.
L'objectif est donc de changer pour passer sur quelque chose de plus écologique et de plus autonome.
J'envisageai au début la mise en place d'une solution hybride c'est à dire :
- des panneaux solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire avec un ballon (permet aussi un apport à la mi saison pour le chauffage de la maison)
- 1 gros poêle à bois bouilleur pour le chauffage de la maison (peut aussi chauffer l'eau chaude sanitaire en hiver et envoyer de l'eau chaude dans le circuit chauffage de la maison)
Le problème de ce genre de solution c'est qu'en hiver quand on est pas là, si on s'absente une semaine : aucun moyen de chauffage...
Si il fait beau, on peut encore avoir un peu de chaleur avec les panneaux mais c'est pas garanti.
J'ai donc pensé à un système comme celui-ci:
- 1 gros poêle de masse pour chauffer l'ensemble de la maison (nous ne chauffons pas les chambres et la chaleur émise suffit généralement à chauffer la maison)
- des panneaux solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire dans un ballon avec résistance électrique
- un moyen de chauffage alternative type PAC, marchant à l'électricité pour chauffer en cas d'absence...
Ainsi, pour l'eau chaude, j'ai le soleil et si besoin l'électricité...
Pour le chauffage de la maison, j'ai le poêle de masse et au besoin la PAC...
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des idées de systèmes existants ?
Savez-vous si il est possible de mettre une petite pompe à chaleur dans une maison comme chauffage d'appoint/secondaire ?
L'objectif étant d'être assez autonome du réseau, mais pas non plus totalement mais aussi d'avoir une solution plus écologique.
Merci à tous !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 76
