Choix circulateur chaudiere fioul
Par Charo
avatar - Charo
Message(s) : 10
27/01/2016 à 13h05
27/01/2016 à 13h05
Bonjour à toutes et à tous, voilà, mon circulateur Grundfos UPS 25 - 50 / 180 m'a lâché (chaudière centrale fioul). Je cherche donc à le remplacer, mais les prix des Grundfos etant hors de mes moyens, je me tourne vers d'autre références (même si je sais que Grundfos est une excellente marque). J'aurai donc à cet effet, souhaité savoir si un Circulateur OMNI 25 - 60 / 180 serait adapté ? De plus, est ce que les raccordements tuyau sont standard ? Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/01/2016 à 20h33
27/01/2016 à 20h33
il faut prendre un circulateur qui auras le même dimension surtout l hauteur
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2016 à 07h07
28/01/2016 à 07h07
oui ça tra (bien que les grundfos soit largement superieur en terme de fiabilité et maintenant moins gourmand en electricité) votre 2eme choix est appellé a disparaitre car energivore
180 signifie l écartement soit entre les 2 brides soit entre les 2 filatages
a+
Visiteurs non identifiés : 54
