choix de chauffage
Par patoudu60
avatar - patoudu60
Message(s) : 8
28/11/2017 à 14h20
28/11/2017 à 14h20
Bonjour, je vais déménager et ma prochaine maison est équipée d'un chauffage au gaz les anciens propriétaires se proposent d'enterrer la cuve dans le jardin. 1/ Il y a une cave ne serait-il pas plus pratique de l'installer à la cave 2/ Si je décide de "passer"au fioul il semblerait que je n'aurais pas besoin de changer de cuve!!! Je suis indécise chauffage au gaz ou au fioul. Merci pour votre aide
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/11/2017 à 23h23
28/11/2017 à 23h23
pour moi le gaz de toute facon si vous passez au fioul vous etes obliger de changer de cuve
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/11/2017 à 07h09
29/11/2017 à 07h09
cuve gaz toujours a l exterieur(reglementation),les cuves gaz et fioul sont 2 cuves différentes,a ce jour le kw de gaz coute moins cher que le kw de fioul et pour le moment c'est pas prêt de changer)
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/11/2017 à 07h12
29/11/2017 à 07h12
Une cuve au gaz, je ne pense pas que ce soit autorisé de la placer à l'intérieur d'une maison, même si c'est à la cave. Il y a toujours quelques règles de sécurité à respecter.
Et même pour les cuves à mazout, il faut que la contenance soit limitée à 2000 litres me semble-t-il (à vérifier) pour être couvert par les assurances.
Sauf que la maison soit très récente donc bien isolée, le gaz en cuve coûte cher, alors avec une maison énergivore, ça peut coûter très cher.
Et vous ne pouvez pas utiliser la même cuve si vous passez au mazout.
Pour le mazout, il existe des cuves en plastique spécial, on peut les mettre à l'extérieur sous abris, même tout près de la maison.
Visiteurs non identifiés : 58
