Circulateur chaudière - page 2
Par chris30
avatar - chris30
17/02/2015 à 11h34
17/02/2015 à 11h34
Bonjour, Ma chaudière au fuel chauffe mais le circulateur ne tourne pas. J'ai essayé de l'entrainer avec un tournevis mais sans résultat. J'ai enlevé le capot du système électrique du circulateur et avec un testeur électrique j'ai constaté qu'il n'y avait pas de courant qui arrivait. Les fils d'alimentation du circulateur partent du panneau de controle de la chaudière, j'ai vaguement regardé, je n'ai pas vu de fil débranché mais bon mon intervention était assez limitée ! Ma chaudière est une De Dietrich des années 80. Si qlq un a eu idée... il m'apportera un peu de chaleur ! Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2015 à 11h45
17/02/2015 à 11h45
deb rancher électriquement le circulateur sur la chaudière (en ayant préalablement couper le courant)
installer une prise electrique sur les fils du circulateur et brancher sur une prise ,si le circulateur ne tourne pas,il est HS
a+
Par chris30
avatar - chris30
17/02/2015 à 12h36
17/02/2015 à 12h36
Bonjour, Merci pour votre réponse. Je viens de faire l'expérience et le circulateur tourne. C'est bien un problème d'alimentation spécifique au circulateur puisque la chaudière fonctionne. Avez-vous une idée ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2015 à 14h07
17/02/2015 à 14h07
re,
production eau chaude ?
vanne 4 voies?
motorisée ou non ?
a+
Par chris30
avatar - chris30
17/02/2015 à 14h39
17/02/2015 à 14h39
Bonjour, Non, la chauidère ne produit pas d'eau chaude, et à ma connaissance il n'y a pas de vannes 4 voies (je ne sais pas ce que c'est mais s'il il y en avait eu, je le saurais sans doute ,!), elle n'est pas motorisée.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/02/2015 à 16h44
17/02/2015 à 16h44
avez vous un thermostat ambiance car celui ci parfois commande le circulateur
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2015 à 17h32
17/02/2015 à 17h32
+1 avec mitigeur
(voyez si avec piles,il se peut que les piles n'est plus suffisament de puissance pour enclencher le TA) ou le TA est simplement HS.....
a+
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
20/02/2015 à 08h25
20/02/2015 à 08h25
J'ai un doute sur un problème de thermostat car il est dit que la chaudière chauffe. Si le thermostat ne commutait pas, certes le circulateur ne se mettrait pas en route, mais la chaudière non plus. Or là, il est dit que la chaudière se met en route mais pas le circulateur.
20/02/2015 à 09h19
20/02/2015 à 09h19
L'hypothèse du duo Mitigeur/Titi me parait meilleure : il est néfaste que le thermostat pilote la chaudière, le pilotage du circulateur est un minimum.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
20/02/2015 à 10h27
20/02/2015 à 10h27
Salut GrainDsel,
J'avoue avoir du mal à comprendre quand tu dis " il est néfaste que le thermostat pilote la chaudière".
Sur toutes les chaudières que je connais (mais je ne les connais pas toutes), elles ne démarrent pas si le thermostat ne le demande pas. Quel serait d'ailleurs l'intérêt de démarrer la chaudière s'il n'y a pas besoin de chauffage ?
20/02/2015 à 12h25
20/02/2015 à 12h25
Suite...
Le principe est d'avoir d'une part une réserve ce chaleur (la chaudière asservie à son thermostat), et d'autre part de puiser de façon mesurée dans cette réserve (soit grossièrement par par le circulateur, soit plus finement avec une vanne 3 ou 4 voies, soit encore plus finement avec une régulation sur sonde extérieure).
Bien sûr il est possible de piloter le générateur par la sonde d'ambiance, mais alors il doit avoir une puissance instantanée assez forte pour ne pas attendre troooooooop longtemps avant d'avoir chaud.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
20/02/2015 à 12h36
20/02/2015 à 12h36
Ton principe n'est valable que si la chaudière a sa propre réserve d'eau chaude.
Ce n'est pas le cas sur toutes les chaudières que j'ai eues.
Pour exemple celle que j'ai actuellement (Devil 24KW gaz), le thermostat d'ambiance pilote le circulateur, la chaudière ne fonctionne que si le circulateur est en marche et se coupe automatiquement si la température de l'eau dépasse sa consigne (pour moi 60°C).
La chaudière ne peut donc pas fonctionner si le thermostat ne pilote pas le circulateur. Et heureusement, car sinon, elle ne chaufferait que la très petite quantité d'eau présente dans la chaudière ce qui ne servirait à rien.
20/02/2015 à 12h53
20/02/2015 à 12h53
Suite...
Tu as entièrement raison pour les chaudières gaz, quand elles n'ont pas un brûleur modulant. C'est la même chose pour les chaudières électriques simples.
20/02/2015 à 15h51
20/02/2015 à 15h51
GrainDsel a écrit :
Suite...
salut le grain
avec la régulation sur l'air extérieur l’accélérateur est toujours en service, ce n'est pas lui qui fait la modulation, soit c'est la vanne trois voies soit c'est une gradation de la puissance de la flamme.
20/02/2015 à 17h13
20/02/2015 à 17h13
Suite...
C'est assez évident, sauf quand le régulateur dispose d'un "talon" qui arrête le circulateur. Mais là on est dans des régul sophistiquées (d'immeuble par exemple).
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/02/2015 à 17h51
20/02/2015 à 17h51
nous parlons du thermostat d'ambiance qui commande le bruleur si chaudière chauffage seul
mais il ne commande pas le bruleur sur une chaudière avec production eau chaude
il commande soit une vanne ou le circulateur avec clapet anti thermosiphon
et l'eau chaude sanitaire est commande par le thermostat sanitaire sur la chaudière
avec priorité eau chaude par rapport au chauffage
Visiteurs non identifiés : 61
