Circulation d’air chaud dans 4 pièces à partir d’un insert
Par phil_bxl
avatar - phil_bxl
31/08/2014 à 10h22
31/08/2014 à 10h22
Bonjour, Je souhaiterai remplacer un poêle à pellets qui se situe dans le salon de la petite maison que nous avons acheté, par un insert Invicta turbo 700 que je peux me procurer pas cher d'occasion (http://www.invicta-sa.com/portail/fr/produits/chauffage/271-insert-700-panoramique-turbo.html). Pour la pose de l'insert, pas de problème c'est faisable et il est suffisamment puissant par rapport au volume et à l'isolation, mais j'aimerai faire circuler l'air chaud produit dans 4 pièces, à savoir la pièce ou se trouve l'insert et la cuisine qui se trouve attenante (on peut considérer ça comme une grande pièce) et deux petites chambres se trouvant à l'étage. L'insert dispose de deux sorties d'air chaud de 125 mm avec turbine axiale. Contrainte: le ne peux pratiquement faire passer que des tuyaux de 80mm max pour atteindre les chambres de l'étage. Des idées ou conseils sur comment faire pour distribuer l'air chaud dans ces différentes pièces? Merci!
31/08/2014 à 11h13
31/08/2014 à 11h13
, Phil, sur ce site d'entraide.
Un calcul rapide (en négligeant l'épaisseur des tuyaux) :
* la section de passage en 2xØ80 (πD²/4) est 10048mm²
* la section en Ø125 est 12265mm²
Donc 2 tuyaux Ø80 absorbent environ 80% du flux délivré par une sortie Ø125. Attention cependant à un éventuel cheminement complexe (coudes par exemple) qui va réduire le débit réel. Cela peut te conduire à mettre des volets d'équilibrage.
Visiteurs non identifiés : 57
