clapet anti-retour sur chaudière à gaz ?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
21/03/2012 à 17h19
21/03/2012 à 17h19
Mon problème concerne l'évacuation de ma chaudière à gaz:
Parfois, lorsqu'il y a beaucoup de vent à l'extérieur, il y a des retours d'air vers l'intérieur.
Autrement dit, au lieu d'etre aspiré, l'air est parfois soufflé vers l'intérieur par intermittence.
Je précise que le conduit est très bien entretenu, et que le problème vient à mon avis plutot du fait que j'habite en étage élevé.
Aussi je voudrais savoir s'il est possible de poser un clapet anti-retour sur l'orifice mural du conduit ?
Est-ce possible, est-ce prévu, est-ce interdit?
D'avance merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/03/2012 à 19h01
21/03/2012 à 19h01
type de chaudiere,
ventouse ?cheminée ?
hauteur sortie des gas brulés superieur a 40 cm au dessus du fetage ?
environement autour(hauteur des arbres,distance,autre conduit a coté de celui-ci...........)
ce qui m'etonne est que la chaudiere ne se mette pas en securité,en effet le SPOTT doit se declenché en moins de 2 min.....................
a+
Visiteurs non identifiés : 63
