Comment améliorer l’efficacité d’un climatiseur réversible monobloc
avatar - sebh76000@hotmail.fr
10/03/2013 à 13h47
10/03/2013 à 13h47
J’ai acheté un climatiseur monobloc de marque Comfee. Il s’agit du modèle MPN7-12ERN1-QB6. Je souhaitais l’utiliser comme chauffage d’appoint cet hiver dans une pièce de 16 m². Je précise que cette pièce est bien isolée. J’ai aussi isolé la gaine de l’appareil. Cependant, bien que la température extérieure soit supérieure à 5 degré il semble avoir beaucoup de mal à chauffer la pièce. La température de l’air propulsée se situé à 35/40 degré quelque soit la température programmée sur l’appareil (de 17 à 30 degré). Je souhaitais savoir où se situait la sonde de température sur l’appareil. En effet, bien que parfois la température de la pièce se situe à 19 ou 20 degré, l’appareil affiche une température de 15 à 17 ! Ainsi, même si la pièce est bien chauffée l’appareil continue à fonctionner au lieu de s’arrêter. J’ai essayé de mettre un ventilateur d’air froid dans la pièce pour obtenir une température un peu plus homogène. L’appareil ne possède pas la fonction follow me permettant d’utiliser la télécommande pour mesurer la température et la réguler ce qui permettrait dans mon cas de positionner la télécommande dans une partie chaude de la pièce. Existe-t-il une option qui pourrait me permettre d’utiliser cette fonction par exemple en acquérant un produit en plus ? J’ai essayé d’utiliser la fonction sleep, mais il semble qu’à une température minimum prévue de 17 cette fonction ne puisse marcher. Peut-être pourriez vous me donner d’autres conseils pour optimiser les performances de mon appareil, tant pour chauffer mieux, tant pour économise de l’énergie en permettant de réguler la température de manière plus efficace en m’indiquant comment positionner l’appareil pour que la sonde de température puisse prendre en compte la température la plus haute de la pièce et non une des plus froides. cordialement
10/03/2013 à 15h17
10/03/2013 à 15h17
Pour optimiser la chaleur humaine il existe des paramètres à régler en priorité. Ca tourne pas rond là-dedans
..et puis dans 11 jours l'hiver est terminé...
De plus, problème résolu sur l'internaute...
10/03/2013 à 20h06
10/03/2013 à 20h06
la charte que vous n'avez vraisemblablement pas lui prévoit un minimum de convivialité
sans cela notre ordinateur cérébral se trouver bloqué au stade de l'initialisation
11/03/2013 à 16h32
11/03/2013 à 16h32
Bonjour kriske la santé est elle bonne ?,
Visiteurs non identifiés : 55
