Comment chauffer une pièce
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/10/2013 à 12h04
11/10/2013 à 12h04
Comment chauffer une pièce d'une maison qui n'a pas la même température que les autre en gros qui est plus froide sachant que le thermostat est dans la pièce principale et qui elle est plus chaude?
11/10/2013 à 12h21
11/10/2013 à 12h21
Chauffage electrique ou central ?
Si electrique il faut déconnecter ce radiateur de l'influence du thermostat (Contacteur par exemple) )et gérer la chauffe avec le thermostat intégré au radiateur
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/10/2013 à 15h35
11/10/2013 à 15h35
Le thermostat devrait être dans une pièce neutre (hall par exemple).
Si vous conservez le thermostat à son emplacement, vous pouvez en poser un 2è dans la pièce "froide" et raccorder les 2 thermostats en parallèle. Le chauffage (accélérateur?) fonctionnera tant que les 2 pièces ne seront pas à une température supérieure aux consignes.
Inconvénient : une des pièces sera surchauffée.
Autre solution: robinets thermostatiques.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/10/2013 à 15h39
11/10/2013 à 15h39
Bonjour et merci,j'ai compris.
Bon week-end à tous.
Merci Top !
11/10/2013 à 15h43
11/10/2013 à 15h43
Il aurait été intéressant de savoir de quel type de chauffage on parle...
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/10/2013 à 15h57
11/10/2013 à 15h57
Chauffage central au gaz.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2013 à 16h15
11/10/2013 à 16h15
bonjour, Il suffit de freiner un peu les radiateurs de la pièce où il fait chaud, et d'ouvrir en grand le ou les radiateurs de celle qui est plus froide.
Et ça peut se faire avec des robinets de radiateurs ordinaires.
Il faut presque fermer ceux de la pièce chaude et grand ouvrir celle de la pièce froide.
On peut même modifier le réglage au bas des radiateurs pour équilibrer l'installation, sur le même principe.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/10/2013 à 16h22
11/10/2013 à 16h22
Merci,
Quand j'ai 19° dans mes pièces,j'ai 10°dans la plus froide,robinet ouvert à fond,ce qui est normal,étant donné que le thermostat s'arrête quand 19° est atteint,la pièce la plus froide n'a pas le temps de chauffer, que la chaudière s’arrête.
11/10/2013 à 23h15
11/10/2013 à 23h15
Bonsoir.
Commence par suivre les conseils de Bricodi : si tu réduis le débit (donc la rapidité de chauffe) dans la pièce au thermostat, cela va accélérer le débit dans les autres pièces.
Tu dis que le robinet de la pièce froide est ouvert à fond : qu'en est-il du té ou coude de réglage, en partie basse ?
De plus, la faible circulation de l'eau a dû favoriser l'embouage de ce radiateur Pleure Pleure Pleure !
En premier essai, ferme complètement le robinet de la pièce chaude.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/10/2013 à 09h10
12/10/2013 à 09h10
Bonjour et merci,ce sont de vieux radiateurs fontes qui ne possèdent pas de réglage en partie basse.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/10/2013 à 16h10
12/10/2013 à 16h10
Un tel déséquilibre entre les températures des pièces indique que les radiateurs ne sont pas calculés en fonction des déperditions. Je crains qu'un réglage ne suffise pas pour régler le problème.
Pas de tés de réglage, mais les robinets sont peut-être à double réglage. Vieux robinets à tête plate. En démontant la tête on accède au réglage.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/10/2013 à 17h04
12/10/2013 à 17h04
Merci,
Vieux robinets et certains sont dotés de robinets thermostatiques.
12/10/2013 à 23h44
12/10/2013 à 23h44
Bonsoir.
Ton circulateur est-il à débit réglable ou à débit variable ? Une solution serait d'augmenter la vitesse.
La pièce froide est-elle munie d'un robinet thermostatique ? la tige de commande ne serait pas bloquée ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
13/10/2013 à 09h33
13/10/2013 à 09h33
Bonjour et merci à tous,
Le circulateur est en position 2(vitesse maxi)
Je pense que le mieux c'est un thermostat d’ambiance dans la pièce froide,comme ça elle sera régulée individuellement.
Merci encore :bien :bien et bon dimanche Top !
Visiteurs non identifiés : 70
