Comment enlever la condensation dans un laboratoire agro-alimentaire ?
Par edencurse
avatar - edencurse
Message(s) : 5
24/01/2016 à 20h20
24/01/2016 à 20h20
Bonsoir tout le monde , Je viens de construire un labo agro-alimentaire en panneaux sandwich dans un local bardé en tôles galva d'une hauteur de 5m environ . la hauteur du labo est de 2m50 . Le labo fait 35 m2 et le local 100 m2 . Aujourd'hui , il y avait de la condensation sur le matériel inox et sur le sol qui a été peint avec une peinture " spéciale sol " . Je n'ai pas encore installé aucun système de ventilation . Que me conseillez-vous pour ne plus avoir de condensation ? Merci pour vos réponses .
24/01/2016 à 21h00
24/01/2016 à 21h00
bonjour, la réponse est dans ta question
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
24/01/2016 à 21h14
24/01/2016 à 21h14
Pour illustrer les propos de bricou voici ton commentaire
Par edencurse
avatar - edencurse
Message(s) : 5
24/01/2016 à 21h55
24/01/2016 à 21h55
Je voulais savoir quel système de ventilation serait le mieux adapté ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/01/2016 à 00h27
25/01/2016 à 00h27
bonjour, Il faut un bon renouvellement d'air, c'est à dire que l'air traverse bien la surface.
Il serait bon d'avoir un plan.
La condensation se fait avec l'humidité contenue dans l'air et plus il est humide, plus ça a tendance à condenser.
De plus, plus les parois sont froides, plus ça va condenser.
Il aurait été judicieux d'isoler le sol. Je ne sais pas si vous risquez de tomber de l'eau, mais un bon plancher sur isolant aurait été pas mal.
Pour l'inox, on ne peut pas y changer grand chose.
C'est dans les 35 m2 qu'il y avait de la condensation ou dans le reste du bâtiment ?
Un petit truc efficace et provisoire pour que ça ne condense pas : faire fonctionner un ou plusieurs simples ventilateurs (ceux qu'on emploie pour la canicule) posés sur le sol, le brassage d'air empêchera la condensation.
N'y aura-t-il pas un chauffage dans ces locaux ?
Vous avez aussi la solution deshumidificateur électrique qui assèche l'air du local.
Ou alors, il faudra passer à une VMC qui aspire dans les pièces "humides" , raccourcir les portes intérieures pour la circulation de l'air, et avoir des entrées d'air répartie dans le bâtiment pour que l'air soit bien renouvelé.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
25/01/2016 à 18h53
25/01/2016 à 18h53
Ce local est chauffé ?
Par edencurse
avatar - edencurse
Message(s) : 5
25/01/2016 à 19h48
25/01/2016 à 19h48
Bonsoir, non le local n'est pas chauffé et le labo non plus . C'est dans le labo et l'accueil qu'il y avait de la condensation . J'ai acheté un déshumidificateur ce matin , mis en route en fin de matinée et plus de condensation en fin de journée .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
25/01/2016 à 19h51
25/01/2016 à 19h51
Si pas de chauffage, la ventilation seule ne suffira pas. Pour éviter la condensation, il faut, au minimum, une température intérieure supérieure de 5°C avec l'extérieur.
Par edencurse
avatar - edencurse
Message(s) : 5
25/01/2016 à 22h57
25/01/2016 à 22h57
cjupiter a écrit :
Bonjour, Si pas de chauffage, la ventilation seule ne suffira pas. Pour éviter la condensation, il faut, au minimum, une température intérieure supérieure de 5°C avec l'extérieur.
La température du Labo doit être comprise entre 3 et 6° C .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/01/2016 à 23h19
25/01/2016 à 23h19
bonjour, En somme, c'est un peu comme une chambre froide ?
Le froid aussi assèche l'air. D'ailleurs, le deshumdificateur électrique recyle l'air en le faisant passer sur une plaque très froide sur laquelle l'humidité qu'il contient se condense.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
26/01/2016 à 07h03
26/01/2016 à 07h03
Oui, mais justement, en créant de la condensation, ce que l'on veut éviter ici...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/01/2016 à 07h54
26/01/2016 à 07h54
bonjour, Le simple brassage d'air avec un simple ventilateur empêche la condensation aussi.
Dans ma jeunesse beaucoup de commerces, notamment les coiffeurs mettaient un ventilateur dans leur vitrine pour que la vitre ne soit pas pleine d'eau, et la vitre restait sèche.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
26/01/2016 à 08h30
26/01/2016 à 08h30
Je suis confronté à ce problème de condensation tous les jours, dans des petits volumes (armoires électriques). Je vous garantis que la simple ventilation n'empêche pas la condensation. Seule solution pour ne pas avoir de condensation dans l'armoire, s'assurer que l'air intérieur est au moins à 5°C de plus que l'air extérieur. Et ceci, quelle que soit d'ailleurs la température extérieure. J'exporte beaucoup en Afrique dans des zones où l'air est chaud et humide et bien même s'il fait 25°C ambiant, il faut réchauffer l'intérieur du volume pour éviter la condensation, toujours assurer un delta d'au moins 5°C. Ventiler seulement n'empêche pas la condensation dans ces conditions.
Par edencurse
avatar - edencurse
Message(s) : 5
28/01/2016 à 20h39
28/01/2016 à 20h39
Depuis lundi , il n'y a plus de condensation avec le déshumidificateur , je pense rajouter un ventilo .
Visiteurs non identifiés : 59
