Condamner conduit cheminée
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
11/10/2018 à 13h31
11/10/2018 à 13h31
Sur les bons conseils de Marc Isover, je poste mon message ici :
J'ai un conduit de cheminée à condamner et j'aimerais y mettre des bouchons de laine de verre comme conseillé en magasin afin d'isoler et éviter que l'air froid du conduit arrive jusqu'en bas. Ce conduit n'a désormais d'utilité que le passage de gaines électriques, de l'étage au rez-de-chaussée. Il est bouché en haut mais pas hermétiquement (il y a un chapeau mais il n'est pas scellé) J'ai des chutes d'isolant (pour être précis, de la laine de verre kraft KNAUF 120mm, lambda 0.032, R=3.75) que je souhaiterai utiliser pour ce faire.
Ma question est la suivante : est-ce qu'il faut que j'ôte la "papier" marron de la laine de verre ou ça n'a pas d'importance et je peux faire des bouchons de l'ensemble ?
J'aimerais en mettre le plus possible, en bourrant le plus haut possible.
Merci à vous.
Message(s) : 8361
11/10/2018 à 15h23
11/10/2018 à 15h23
Ce n'est vraiment pas une bonne idée parce que d'une part la laine de verre finit par se tasser et gardera l'humidité et d'autre part parce que les souris, mulots et autres nuisibles de ce type aiment bien s'en servir pour faire leurs couches pour l'hiver.
Bouchonner le haut du conduit sera la meilleure solution et si tu estimes que le conduit est froid il suffira de le calorifuger dans la pièce où il passe ou le supprimer, tout simplement..!
En supposant qu'un jour ou l'autre tu ais besoin de réutiliser ce conduit pour passer un tubage, t'en servir de conduit de ventilation ou autre, il sera très facile de le remettre en service.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
12/10/2018 à 06h04
12/10/2018 à 06h04
J' ai mis sur les mienne en haut un pvc style abris piscine ou veranda de 1cm vissé en bas de la laine verre ou de roche et fermer propre, je condamne pas les cheminées ou conduits on n' est bien content de les trouver en cas de probléme . Pour les bestioles il y a de la laine de verre dans les murs un peu plus ou de moins c' est mignon des petites souries .
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
12/10/2018 à 12h04
12/10/2018 à 12h04
Merci de ton retour @kramer.
Ma question était surtout de savoir si je peux garder le papier kraft du rouleau ou s'il faut que je le retire ?
Merci !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
12/10/2018 à 12h44
12/10/2018 à 12h44
Si tu la bourre sur une grande hauteur enlève la, mais ce n' est pas la peine dans mettre 5 mètres .
Message(s) : 8361
12/10/2018 à 16h16
12/10/2018 à 16h16
Merci !
Le papier kraft ne sert qu'à prévenir des problèmes de condensation quand on pose la laine de verre dans les combles par exemple. Dans ce cas le papier doit être posé côté chaud.
Pour la fonction que tu réserves à cette laine de verre il n'a aucune utilité. J'ai l'impression que tu n'as pas l'intention de suivre les recommandations qui t'ont été faites jusque là..!
C'est toi qui voit !!
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
12/10/2018 à 16h45
12/10/2018 à 16h45
Détourner des matériaux de leur usage initial est rarement une bonne idée. Il doit exister dans le DTU fumisterie (non, ce n’est pas une blague), des indications sur les moyens d’obstruer un conduit de cheminée et les professionnels du secteur doivent être à même de vous prodiguer des conseils.
Est-ce réglementaire ? Que risquent de dire les assurances en cas de sinistre ? Comment se bouchon risque-t-il de se comporter ? Comment faire si un beau jour on a besoin d’utiliser ce conduit ?
Vous avez eu plusieurs avis ainsi, libre à vous ensuite d’adopter la méthode que vous souhaitez et peut-être à vos risques et périls.
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
12/10/2018 à 17h29
12/10/2018 à 17h29
@Brico30 @Marc Isover
J'entends bien vos conseils et vous en remercie. Pas facile de démêler les préconisations professionnelles des "astuces" de bricoleurs... désolé si vous avez l'impression de parler dans le vide, ce n'est pas le cas !
Selon vous, il suffit que je ferme hermétiquement le conduit sur le toit pour ne plus avoir de problème d'air froid à l'intérieur de ce conduit ? J'imagine que l'air présent à l'intérieur va quand même naviguer même si c'est fermé en haut et en bas, non ? Et vu qu'il passe dans les combles avant d'arriver à l'étage puis au RDC, il produira du froid ?
J'ai oublié la petite photo qui va bien, voici ce que ça donne dans ma pièce de vie :
Message(s) : 8361
12/10/2018 à 19h27
12/10/2018 à 19h27
En fermant hermétiquement ce conduit, l'air qu'il contient ne va pas "naviguer" comme tu l'imagines, bien au contraire il jouera le rôle d'isolant thermique tel que les doubles vitrages ou les micro-bulles emprisonnées dans le béton cellulaire. Il en est de même pour la laine de verre qui retient un grand volume d'air entre ses fibres. Plus elle est épaisse et plus sa résistance thermique (R) est élevée.
Pour mémoire, l'air est le meilleur isolant thermique connu sur la planète, à condition qu'il soit dans un espace confiné bien entendu.
Si tu prends la peine d'isoler extérieurement ce conduit dans les parties qu'il traverse, comme les combles par exemple, tu n'auras aucun souci de froid ou de pont thermique.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 68
