Condensateur et contrôle du thermostat dans le frigo
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
30/08/2020 à 17h10
30/08/2020 à 17h10
Bonjour, j'ai démonté mon thermostat pour le tester car je trouve que mon frigo tourne en permanence et j'ai découvert dans le boitier du frigo à côté du thermostat qu'il y avait un condensateur Quelqu'un sait à quoi il sert ? j'ai un réfrigérateur-congélateur BOSCH KIM27470FF Concernant mon thermostat j'ai testé les 3 bornes avec un ohmmètre et il y a une continuité du signal par contre quand je tourne la molette de ce thermostat je n'entends jamais aucun clic qui déclenche le moteur J'ai fait un test en mettant le bout de ma sonde dans un verre d'eau glacé et idem aucun clic Mon thermostat peut il être HS quand même ? Merci par avance pour votre aide ou conseils
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
04/09/2020 à 11h29
04/09/2020 à 11h29
Bonjour J'ai acheté un thermomètre électronique avec mise en mémoire automatique des températures mini et maxi pour savoir vraiment ce qui se passait vraiment et celles ci vont +4% à +10% Je sais que cela dépend de la charge en aliments du frigo ainsi que de la fréquence d'ouverture de la porte mais ces températures vous paraissent normales ? Ce thermostat régule bien ? Je n'ai toujours aucun clic lorsque je tourne la molette du thermostat dans un sens ou dans l'autre et elle est positionnée pour l'instant sur 3 pour une molette qui va jusqu'à 5 Merci pour vos retours
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/09/2020 à 14h22
04/09/2020 à 14h22
A un moment, il ne doit plus y avoir de continuité; ce qui arrête le moteur
Si ça passe toujours (ou jamais suivant le montage) le moteur est toujours alimenté; ce qui n'est pas normal
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
05/09/2020 à 00h38
05/09/2020 à 00h38
Pourtant le moteur s'arrête de temps en temps, je l'entends, mais je n'arrive pas à l'arrêter ou à le declencher en tournant la molette du thermostat Mon thermostat est un : Danfoss 25T65, EN60730-2-9
Membre(s) : fg744 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 113
