Débit d’eau chaude trop bas
avatar - Death Valley
Message(s) : 10
19/07/2013 à 22h56
19/07/2013 à 22h56
Salut à tous et merci de prendre le temps de lire mon problème. I'll get strait to the point; le chauffe eau que nous avons installe (nous même) est un 7l, ça semble peu, mais en revanche l'appareil est énorme! Pour l'instant, we can consider ourselves lucky since we've got hot water, seulement here goes; lorsque l'on veut par exemple faire la vaiselle (de manière traditionelle), il faut ouvir un jet gigantesque pour que le chauffe eau se déclenche, sans compter que lorqu'on ouvre l'eau froide, on réduit la préssion et il s'etteint. Ceci veut dire que pour avoir de l'eau chaude à une température normale, il faut mettre le jet au maximum, ce qui en d'autre termes ne consiste pas en une économie, si je peut dire. Ma question est donc; peut on augmenter le chauffe eau de manière à ce qu'il se déclenche plus tôt ? Je précise qu'il est muni d'une vanne (un sorte d'écrou situé sur le thermocouple) que crois être le régulateur à cet effet. Je puis vous fournir des photos si cela serait en mesure de vous aider. Merci infiniment à tous pour avoir pris le temps de lire cette topic.
Death follows you until it reaches you.
19/07/2013 à 23h13
19/07/2013 à 23h13
..I'll get strait to the point..
Nul besoin de passer par la langue de Shakespeare pour "aller droit au but"... C'est d'ailleurs la devise de L'OM !
Nous sommes sur un site Français où l'on comprend parfaitement notre langue, même écrite avec quelques fautes d'orthographe... Tout fier
En ce qui concerne ta chaudière il serait bon d'envoyer une petite photo pour clarifier l'affaire du "régulateur".. T\'es sûr ?
Ps.
Entre le pseudo et la signature je me demande si l'on n'est pas en train de communiquer avec l'au-delà... Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 10
20/07/2013 à 08h52
20/07/2013 à 08h52
Salut et merci de m'avoir répondu. Alors tout d'abord, les photos; http://oi40.tinypic.com/2qb7ggi.jpg http://oi43.tinypic.com/2viibna.jpg Désolé si elles ne sont pas très nettes mais je les ai faites à l'arrache. Pour ce qui est de Shakespeare, je ne sais pas trop, mais j'ai toujours eu un côté morbide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/07/2013 à 09h26
20/07/2013 à 09h26
pour commencer effectuer un détartrage du corps de chauffe, ça devrait suffire problème avec les chauffe bain c'est qu'ils s'entartrent très très rapidement,
si après le détartrage ,pas de net amélioration ,remplacer la valve eau (elle peut être poreuse ou fatiguée)
a+
Message(s) : 10
20/07/2013 à 11h55
20/07/2013 à 11h55
Bonjorno y graçias para responderme Grand sourire Dois je démonter l'appareil pour le détartrer ? Et pour la valve d'eau, elle est très ancienne, effectivement, mais la pression d'eau est normale, du moins je le pense. Comme je l'ai dit, ce qui est emmerdant, c'est qu'il faut ouvrir le jet à fond pour que Môssieu Junkers veuille bien s'allumer. Merci pour ta réponse, titi (c'est comique mais c'est comme ça que mon papa m'appelait lorsque j'étais plus petit.)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/07/2013 à 15h32
20/07/2013 à 15h32
re,
soit vous faites intervenir un plombier qui effectuera le détartrage(je recommande)soit vous louer une detartreuse avec de l acide(et ses dangers......)
sachez toutefois qu'il est possible que le corps de chauffe soit percé et lors du détartrage ça va bouffé le calcaire qui sert de bouchon.............ça arrive
concernant la valve eau, la pression n'a rien a voir dans votre cas, si la valve est fatiguée, elle n'enclenche pas le gas a fond,d'ou une T° d ecs faible
a+
Message(s) : 10
20/07/2013 à 19h46
20/07/2013 à 19h46
Ah bon ? J'aurai mal compris... Pouriez-vous me fournir un schéma ou alors me dire où exactement est située cette pièce ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/07/2013 à 21h57
20/07/2013 à 21h57
le corp de chauffe ou valve eau ?
Message(s) : 10
20/07/2013 à 22h09
20/07/2013 à 22h09
Erhhh... Vous me prenez pour un imbécile ? Hum-hum ! La valve d'eau, s'il vous plait. Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/07/2013 à 15h13
21/07/2013 à 15h13
faut il vraiment que je réponde..................
GOOGLE est votre ami
a+
Message(s) : 10
21/07/2013 à 16h58
21/07/2013 à 16h58
Dans ce cas je m'embrouille, nous parlions bien du petit robinet d'eau juste en dessous de l'appareil ? Parce que dans ce cas je ne vois pas le rapport avec le fait qu'il ne s'allume pas... Ne serait-ce pas possible aussi que ce soit à cause que j'ai utilisé un tuyau flexible de petit calibre pour racorder la sortie d'eau chaude au tuyau principal ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/07/2013 à 17h41
21/07/2013 à 17h41
pour imager,
http://forum-camping-car.fr/camping-car/79/remplacement-kit-venturi-chauffe-eau.html
au niveau du "ressort "se trouve une aiguille qui agi sur le bloc gas,plus celle ci monte ,plus le debit gas est fort
Message(s) : 10
21/07/2013 à 18h02
21/07/2013 à 18h02
Merci pour la tuto très détaillée, je suis novice dans le genre alors forcément, je ne prends pas trop vite Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/07/2013 à 18h24
21/07/2013 à 18h24
toutefois ,gardez a l esprit que le gaz est dangereux et ne permet aucune erreur
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/07/2013 à 22h09
22/07/2013 à 22h09
pour faire simple tu dois changer la membrane et le faire détartrer et c est tout .maintenant un petit conseil si tu ne la jamais vu faire ou si tu n est pas trop bricoleur fait venir un bon pro .le gaz quand cela fait BOUM cela ne pardonne pas et tu normalement jamais l occasion de recommencer a laver la vaisselles conseil d ami moi aussi j aime le morbide mais je sais faire ce boulot et si par bonheur ou malheur c est suivant tu fait mes amitié as saint pierre ou a Satan Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 29
