Décaper des radiateurs sans dépose ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
20/10/2015 à 13h23
20/10/2015 à 13h23
(C'est sans trop d'espoir que je tente cette question, mais sait-on jamais ?)
J'ai des radiateurs à repeindre, ils sont dans un état déplorable : il y a au moins 3 ou 4 générations de peinture, bref.
Ma question est : quels sont les "meilleures" techniques pour procéder sans dépose ?
J'ai tenté le décapant chimique en gel, je suis très déçu du résultat : 2h pour décaper (difficilement) une arche : il y a 14 arches par radiateur, et 3 radiateurs ...
Bref : celui d'entre vous qui a trouvé l'astuce du siècle sur le sujet : merci d'avance !!
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
20/10/2015 à 15h59
20/10/2015 à 15h59
tout dépend comment cela se présente, mais le plus efficace c'est le sablage, mais en intérieur, surtout si c'est meublé ce ne sera pas possible
le mieux sera de démonter et faire cela dans un local adapté ou a l'extérieur
le décapeur thermique peut être ???
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/10/2015 à 17h07
20/10/2015 à 17h07
Moi aussi j'essayerais le décapeur thermique. C'est efficace même sur les vieilles peintures. Prendre un couteau à enduire étroit, et un triangle pour gratter dans les creux des arches.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
21/10/2015 à 13h58
21/10/2015 à 13h58
En fait, mon titre inclus bien : "sans dépose".
L'idée est que, comme diraient les westriens : "winter is comming".
Autrement dit : si j'annonce à ma femme qu'on va couper le chauffage et vidanger l'installation je n'ose imaginer ...
(Par conséquent : le décapage thermique non plus car je suppose qu'il faut au moins vidanger, en plus : j('en ai fait un il y a des années : c'est vâchement dur !)
Bon tant pis, j'aurais tenté.
Je vais attendre le printenps et démonter tout ça.
21/10/2015 à 15h34
21/10/2015 à 15h34
si vous saviez ....... combien de titres sont sans rapport avec la question posée Mouais...
22/10/2015 à 17h30
22/10/2015 à 17h30
Oui il faudra vider l'eau du chauffage car un décapeur TH ,même le plus puissant ne chauffera jamais assez et chauffer quand ils sont vide, le risque est pour les joints papier des nipples.
Mais je sais qu'il existe des produits {comme de la pâte à enduire } pour décaper sans vider le chauffage ,mais le nom ?
Visiteurs non identifiés : 66
