Diamètres tuyaux poele
avatar - brunodujura
Message(s) : 10
28/05/2014 à 12h00
28/05/2014 à 12h00
Bonjour, Le précédent propriétaire a relié un poele Jotul 118N de la manière suivante sachant que le 125mm est la partie male des tuyaux et le 130mm la partie femelle adaptateur 125/130 (j'imagine pour ne pas avoir le coude trop près) coude 125/130 puis 4 tuyaux d'1 mètre qui montent dans le conduit de cheminée le problème est que le tuyau supérieur emboite sa partie male dans le tuyau inférieur, ce qui est contraire à ce qui devrait exister. Je n'arrive pas à trouver la combinaison pour avoir la partie montante du coude qui soit male Ce qu'il me faudrait c'est un embout 125/125 et je ne trouve que des 130/130 Merci de votre aide bruno
28/05/2014 à 12h20
28/05/2014 à 12h20
désolé mais je ne vois pas ou est le problème ! Confus
il est bien en double parois au niveau du plancher ?
Message(s) : 10
28/05/2014 à 14h13
28/05/2014 à 14h13
Bonjour, Je me suis surement mal expliqué. L'orifice du poele est un trou dans lequel on emboite un tuyau male. L'autre extrémité du tuyau est donc femelle et on remet l'extrémité male du coude L'autre extrémité du coude est femelle et j'y remets le 1er tuyau ascendant qui est male Les fumées qui montent peuvent, si l'emboitement n'est pas parfait légèrement sortir de ce mauvais emboitement. Par contre si la sortie du coude était male, ce serait beaucoup mieux, les fumées ne peuvent quasiment pas sortir....
28/05/2014 à 14h58
28/05/2014 à 14h58
cela se présente suivant laquelle des deux images ?
Message(s) : 10
28/05/2014 à 15h23
28/05/2014 à 15h23
Bjr, Je n'ai envoyé qu'une image se trouvant dans le 1er post....
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/05/2014 à 17h34
28/05/2014 à 17h34
salut : tu a que mettre du Mastic réfractaire :
28/05/2014 à 17h43
28/05/2014 à 17h43
brunodujura a écrit :
Bjr,
Il faut cliquer sur l'image transmise par Kriske. En dessous d'image jointe
28/05/2014 à 18h32
28/05/2014 à 18h32
c'est vrais qu'in ne voit pas que j'ai mis une image
le coup prochain je mettrais une grosse boule rouge, d'ailleurs pourquoi attendre
Message(s) : 10
28/05/2014 à 18h55
28/05/2014 à 18h55
Bonsoir tout le monde et merci pour vos réponses. Effectivement l'image ne se voyyait pas... C'est en effet le schéma gauche que j'avais sur mon conduit et qui me paraissait faux au vu des fumées montantes. Après tél à Jotul, le technicien m'a expliqué que c'était correct. En effet cette imbrication évite que les éventuels condensats descendants (bistre en l'occurrence) ne sortent du conduit. Donc je n'ai rien à changer. Merci pour votre aide. Bruno
Message(s) : 10
28/05/2014 à 18h57
28/05/2014 à 18h57
Bonsoir tout le monde et merci pour vos réponses. Effectivement l'image ne se voyait pas... C'est en effet le schéma gauche que j'avais sur mon conduit et qui me paraissait faux au vu des fumées montantes. Après tél à Jotul, le technicien m'a expliqué que c'était correct. En effet cette imbrication évite que les éventuels condensats descendants (bistre en l'occurrence) ne sortent du conduit. Donc je n'ai rien à changer. Merci pour votre aide. Bruno
Visiteurs non identifiés : 47
