Disjoncteur chauffe eau électrique qui saute
Par Nestafari
avatar - Nestafari
Message(s) : 8
21/03/2016 à 23h14
21/03/2016 à 23h14
Bonjour, Le disjoncteur (panneau electrique) de mon chauffe eau saute peu de temps après la mise en marche. Parfois cela met 20 secondes et parfois deux jours.. Il doit y avoir un court circuit ou un problème de thermostat ou résistance du chauffe eau. Je n y connais rien. Je poste quelque photos et je dispose de tous les outils pour faire les tests nécessaires. Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/03/2016 à 23h25
21/03/2016 à 23h25
voir si le thermostat n'est pas règle au maximum
car a ce moment il a peut être pris du jeu
et c'est le thermostat de sécurité qui coupe
il faut alors baisser le thermostat si cela continue
le changer
Par Nestafari
avatar - Nestafari
Message(s) : 8
21/03/2016 à 23h26
21/03/2016 à 23h26
Je dois baisser les deux thermostats?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
22/03/2016 à 07h44
22/03/2016 à 07h44
Je ne pense pas qu'un mauvais réglage du thermostat entrainerait un déclenchement du disjoncteur 20 secondes après mise en route...
Par Nestafari
avatar - Nestafari
Message(s) : 8
22/03/2016 à 16h49
22/03/2016 à 16h49
Je vais changer les thermostats. Y à t il moyen de les tester pour s assurer que ils sont défectueux?
23/03/2016 à 07h22
23/03/2016 à 07h22
la question qui n'a pas été posé, quel est réellement le disjoncteur qui saute? une photo de ce disjoncteur pour voir si ce n'est pas une confusion entre disjoncteur et inter différentiel.
je vois mal les thermostats faire sauter un disjoncteur
il y a en haut droite 1° photo un espèce de bornier pourrais t'on en avoir la photo,
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/03/2016 à 21h08
23/03/2016 à 21h08
salut et si ont pensait a un micro trou sur la résistance plus cela chauffe plus cela ce dilate .ce n est que SUPOSITION Je plussoie vigoureusement !
Par Nestafari
avatar - Nestafari
Message(s) : 8
23/03/2016 à 22h21
23/03/2016 à 22h21
Bonjour le disjoncteur ne saute plus depuis que j ai modifié la température du thermostat. Je pense que le thermostat à un problème. Comment savoir lequel des deux?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/03/2016 à 22h43
23/03/2016 à 22h43
je pense que comme je vous l'avais signale le thermostat était règle trop haut
et c'est le thermostat de sécurité qui coupait ce qui est normal si cela fonctionne
laisser comme cela
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
24/03/2016 à 06h35
24/03/2016 à 06h35
Bonjour mitigeur,
Il est dit au début que c'est le disjoncteur du tableau électrique qui déclenche. On ne parle pas du thermostat de sécurité sur le chauffe-eau. Thermostat qui, d'ailleurs, nécessite un réarmement manuel, il est donc facile de savoir si c'est lui qui déclenche.
Visiteurs non identifiés : 58
