Eteindre VMC la nuit en hiver ?
Par Tichka
avatar - Tichka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
26/10/2019 à 01h44
26/10/2019 à 01h44
je voudrais savoir s'il faut couper la VMC toutes les nuits car sinon elle fait entrer de l’air froid dans les pièces de mon appartement qui n’est déjà pas bien isolé thermiquement, sinon cela oblige t'il le radiateur à chauffer très fort et donc on consomme beaucoup de courant ?
MERCI
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/10/2019 à 04h26
26/10/2019 à 04h26
Pourquoi que la nuit ???? Ca tourne pas rond là-dedans
Le froid ne rentre pas quant il fait jour Confus
Une VMC ne se coupe jamais, ce n' est pas la VMC qui est en cause, la couper va être pire, en plus du froid il va il y avoir l' humidité .
Elle est peut être trop forte,
Par Tichka
avatar - Tichka
Message(s) : 26
26/10/2019 à 07h13
26/10/2019 à 07h13
oui merci c'est ce que je pensais !
c'est mon père, ingénieur électricien qui m'a dit ça…
la VMC n'est pas réglable ni accessible, le proprio la mise dans une sorte de placard mural au dessus de la cabine de douche.
mon père me dit aussi qu'un cumulus non révisé au bout de 3 ans de fonctionnement se charge de calcaire et consomme 3 fois plus d’électricité et qu'un plombier doit le réviser.
ça c'est vrai ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2019 à 08h20
26/10/2019 à 08h20
ça c'est vrai ?
bonjour , oui en theorie.........mais a 1500 200 euros la revision ; personne ne le fait; vidange + remplaceùment joint voir anode +remplissage + voir remise en conformité (et oui a 99% y a pas de limiteur de t° sur le cumulus , c'est juste un organe de securité obligatoire jamais posé.......donc celui qui intervien devient responsable du produit .......voila pourquoi jamais entretenue...............et au passage pour la garantie d'un cumulus , un entretien de celui ci est obligatoire tous les ans suivant la durée de la garantie , donc le fabriqua,t ne prend aucuns risques ; personne ne le fait
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/10/2019 à 08h38
26/10/2019 à 08h38
bonjour, L'appartement fait quelle surface ?
Vos entrées d'air sur fenêtres sont comment ? sont-elles sur le coffre de volets roulants ? Mettre des photos tirées à au moins un mètre. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté là.
Pour arrêter la VMC la nuit, il faudrait pouvoir couper le courant au tableau électrique, sauf que le lendemain matin il faudrait penser à la remettre. Le risque c'est que si les gaines ont des points bas, ça peut faire de poches d'eau dues à la condensation éventuelle. Il est vrai que la nuit les températures sont plus basses et que pour une VMC pour un logement de petite taille peut faire entrer beaucoup d'air.
Pour ce qui est du cumulus, si l'eau n'est pas calcaire, pas vraiment besoin d'entretien. De plus si la résistance est à stéatite, elle est protégée et ne s'entartre pas.
Pour que ça ne s'entartre pas, il ne faut pas régler l'eau trop chaude. il faudrait la limiter à environ 55°, mais pas descendre trop bas sinon les bactéries peuvent se développer.. Et aussi il ne faut pas gaspiller l'eau : ne pas laisser couler pour rien, mettre un mousseur au robinet de la cuisine et une pomme de douche économique,.
Entre quelqu'un qui ne fait pas attention et quelqu'un qui ne veut pas gaspiller la conso peut être du simple au double. Et comme dit ci-dessus, un entretien de chauffe eau, au prix où il est, il faut vraiment être en région calcaire.
J'espère que votre logement a les parois isolées, pas seulement du double vitrage pour "faire joli".
Vous ne devez pas être en copropriété, mais dans une maison particulière avec des logements et un seul propriétaire.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/10/2019 à 07h36
27/10/2019 à 07h36
Les locataires peuvent bénéficier d' aide pour isoler, " à voir "
Quant on visite une location on peut demander le diagnostic qui est obligatoire, cela évite les surprises .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/10/2019 à 13h43
27/10/2019 à 13h43
bonjour, Le DPE ce n'est pas garanti fiable, c'est souvent fait "au pif"; de plus avec le chauffage électrique, le DPE est pénalisé à cause du coefficient de 2,58 qui fait que la conso réelle est multipliée par 2,58 par rapport à la conso au compteur.
Chaque cas est particulier.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 172
