Evacuation fumées chaudiere fioul + evac vmc dans conduit cheminee
Par Tranber79
avatar - Tranber79
23/02/2015 à 14h21
23/02/2015 à 14h21
Bonjour a tous Je viens vers vous pour avoir des conseils. Voici mon problème : Dans mon sous-sol, ma chaudière fioul évacue ses fumées dans un ancien conduit de cheminée, via un tubage, jusqu à la toiture. Jusqu ici, tout va bien ! Aillant dernièrement changé mes fenêtres+porte du sous sol (pvc double vitrage), je me rend compte que mon sous sol est de plus en plus humide. De l humidité est constatée sur les vitres, et même sur certains murs. J ai donc besoin d installer une VMC dans mon sous sol. Ne voulant pas passer mon tuyau d évacuation VMC au travers les murs, je me demande si je peux utiliser l espace restant de mon ancien conduit de cheminée pour évacuer l'air ma VMC (Le conduit d évacuation de la chaudière étant tubé, je ne vois pas ce qu il y aurait de dangereux). Je vous demande donc ce que vous en pensez. Et si mes explications ne sont pas claires, je joint un dessin. Merci et a bientôt
23/02/2015 à 14h29
23/02/2015 à 14h29
Je pense que c'est une mauvaise idée, l'air que tu soufflerais provoquerait de la condensation dans le conduit de cheminée.
Une solution serait de poser un conduit sur toute la hauteur, et de caler et isoler les deux par du biafeu (je ne connais pas de similaire).
Je ne suis même pas sûr que ce bricolage soit conforme à la sécurité !!! Aussi je demande l'avis d'autres BDD !
Image intégrée dans le commentaire supprimée par la modération
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/02/2015 à 16h11
23/02/2015 à 16h11
pas d'installation de vmc dans ce local,veuillez cependant a ce qu'il y est suffisament d'air entrant danc cette piece afin de ventiler suffisement et que cela n entrave pas le fonctionnement du bruleur ainsi que l evacuation des produits de combustion
a+
Par Tranber79
avatar - Tranber79
24/02/2015 à 13h37
24/02/2015 à 13h37
Merci pour les reponses J ai une autre idee : Mon sous sol faisant 50m2, je peux tres bien creer une piece de 2 ou 3m2 autour de ma chaudiere, ce qui me permetterais de mettre une vmc dans ce qui reste du sous sol, non ? Bien sure, on verra apres les facons de renouveler l air dans la "piece à,chaudiere", mais est-ce que l idee est bonne ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/02/2015 à 17h09
24/02/2015 à 17h09
non,
l ai r comme l eau est faigniante .............
votre vmc en route ,l air aspirée sera celui de la cheminée (a cause du diamètre des évacuations) et vous risquez fortement de mettre du monoxyde dans vos pièces.................
a moins de mettre une section tres superieure a l'evacuation des gas brulées qui elle permettrait au bruleur de fonctionner correctement et a la vmc mais pour cela il faudra choisir judicieusement l emplacement de l amenée d'air................
a+
Visiteurs non identifiés : 63
