extracteur sdb -> evacuation vers colonne collective
Par slap29
avatar - slap29
Message(s) : 7
26/04/2016 à 19h26
26/04/2016 à 19h26
Bonjour, comme me l'a conseillé un forumeur, l'idéal serai que j'installe un extracteur d'air dans ma salle de bain. La seule évacuation possible sans tout casser (donc la seule pour moi) et d'envoyer cet air dans la colonne collective de l'immeuble où se trouve tuyau d'eau usé et vide ordure. Cette colonne à sa propre aeration, on sent très bien le courant d'air. petite mise en situation: Pour la partie technique pas de soucis, mais ai-je le droit de le faire? 1- oui, tu as le droit 2- tu peux mais ce n'est pas réglementaire et tu le dis a personne. Au pire tu risques qu'on te demande de reboucher 3- demande à ton syndic (qui si je lui demande et me dit non, aneanti cette idée d'extracteur) 3-non, c'est strictement interdit! (les raisons) Merci a vous pour vos réactions
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/04/2016 à 23h15
26/04/2016 à 23h15
interdit et de plus en cas d'incendie dans le vide ordures
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/04/2016 à 08h28
27/04/2016 à 08h28
Au lieu de mettre l'extracteur sur la cloison du vide ordures, il faut le mettre entre la cuisine et la salle de bain, MAIS tourné à l'ENVERS, et de préférence assez près du sol (entre 20 et 50 cm); de façon à pousser de l'air de la cuisine vers la salle de bain et de la mettre en supression.
Ainsi on pousse l'air de la cuisine dans la salle de bain qu'on met en surpression et il faut voir où la surpression pourrait s'échapper. Dans ce cas, il ne faut pas d'espace en bas de la porte, sinon tout l'air ressortirait dans la cuisine. En somme ça ferait comme une petite VMI. Il faudrait juste créer un orifice dans la cloison entre la cusine et la salle de bain pour caser l'extracteur, et il faudrait une protection du côté de la salle de bain, car il n'y a rien comme ça va le plus souvent dans un tuyau. Mais attention de ne pas trop freiner l'air.
La colonne du vide ordures, ne risque-t-il pas d'y avoir des mauvaises odeurs ?
Je vois qu'il y a une fenêtre. vous pourriez soit entr'ouvrir la fenêtre lorsque l'extracteur fonctionne afin que l'air en surpression s'évacue, ou alors si vous êtes propriétaire, vous pouvez faire des aérations sur le haut de la fenêtre ou même sur le cadre. Mettez une photo de la fenêtre. Il faudrait au moins deux aérations sur fenêtres,
Est ce une fenêtre ancienne simple vitrage ou nouvelle double vitrage ?
A la limite, s'il n'y a pas d'odeur, faire une petite ouverture avec grille sur la cloison du vide ordures, ça pourrait faire office d'évacuation d'air humide. Et on ne pousse rien directement. Et puis un extracteur, ne tourne pas toute la journée.
On pourrait même mettre une grille à ouverture réglable et l'ouvrir que lorsque l'extracteur tourne. Il faut malgré tout une bonne ouverture, sinon ça n'évacuera pas bien.
ATTENTION, un extracteur doit fonctionner, non seulement pendant la douche, mais encore au minimum deux heures après, sinon c'est comme si on ne faisait rie
Par slap29
avatar - slap29
Message(s) : 7
27/04/2016 à 17h12
27/04/2016 à 17h12
merci pour vos réponse! c'est clair et précis! voici une photo de la salle de bain: comme vous le voyez, le fenetre reste ouverte le plus souvent et le plus simple serai pour moi d'y installer 1 ou 2 aerations naturelles sur le cadre de la fenetre mais est ce assez? et est ce efficace? je viens de finir ma cuisine et malheureusement pas possible d'y faire de trous
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
27/04/2016 à 22h38
27/04/2016 à 22h38
Aspirer l'air de la cuisine pour l'envoyer dans la salle de bain ne me parait pas une bonne idée. Cuisine et salle de bain sont deux pièces humides et en plus, dans la cuisine, on cuisine !
Si l'on veut forcer de l'air vers la salle de bain, il faut le prendre dans une pièce sèche, séjour ou chambre, mais pas dans la cuisine.
Par slap29
avatar - slap29
Message(s) : 7
28/04/2016 à 17h32
28/04/2016 à 17h32
j'ai contacté une entreprise locale pour venir me faire un devis et proposer une solution. Je penserai à mettre celle ci ici s'ils passent assez rapidement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/04/2016 à 18h17
28/04/2016 à 18h17
bonjour, On prend la douche plutôt le matin ou le soir, et on ne cuisine pas à ce moment là. Mais on peut tout à fait prendre l'air dans une autre pièce.
Une barrette d'aération ou même deux en haut de la fenêtre auront quasiment aucune efficacité. Il suffit de prendre un hygromètre et de regarder comment il monte le temps de la douche, et quand 2 ou 3 douches ou plus s'enchaînent, on se croirait dans les grottes souterraines, où l'humidité dépasse les 90%. Donc, il faut bien la sortir cette humidité.
L'idéal serait de pouvoir installer une VMC, mais il ne faut pas avoir une chaudière à gaz atmosphérique,donc non étanche installée dans les pièces de vie, souvent c'est la cusine, sinon ce n'est pas aux normes car la combustion risque d'être perturbée. Mais si la chaudière est au sous-sol dans un garage, aucun problème pour installer une VMC.
Par slap29
avatar - slap29
Message(s) : 7
28/04/2016 à 20h42
28/04/2016 à 20h42
merci Bricodi! Je possède une chaudière vitopend 100, je ne sais pas si elle est compatible ou pas avec un extracteur. L'entreprise m'a déjà répondu et je devrais avoir des news d'ici peu de temps. Pour j'ai controllé au dessus de la fenetre et ça semble ne pas etre une poutre beton (ca sonne creux)
Par seb02800
avatar - seb02800
13/06/2016 à 17h45
13/06/2016 à 17h45
Bonjour à tous, je voudrais savoir si je peux mettre un extracteur de sdb à la place d une VMC car je n ai pas d endroit pour mettre une VMC, par avance je vous remercie pour vos réponses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/06/2016 à 20h55
13/06/2016 à 20h55
regarde ceci cela peut d aider.
Résultats de recherche
Pose grille de ventilation sur fenêtre - YouTube
Visiteurs non identifiés : 42
