Fixation radiateurs à eau
Par Denden
avatar - Denden
12/04/2021 à 22h54
12/04/2021 à 22h54
Je ne sais pas si je suis vraiment au bon endroit, mais j’ai une question sur la fixation de radiateurs à eau dans une rénovation.
J’ai donc plusieurs radiateurs d’environ 40kg chacun à fixer. Ceux ci sont prévu sur les murs extérieurs de la maison.
La maison date de fin 1800. Les murs sont donc en pierre de taille et entre les pierres il y a une sorte de béton assez friable. Ils font 60cm d’épaisseur. Par dessus à l’intérieur, les murs ont été plâtrés par du plâtre projeté.
Je ne sais pas avant de percer si je vais tomber dans une pierre ou bien dans un des joint.
Quelle serait le meilleur moyen de fixer les radiateurs ? Avez vous des conseils sur la technique à utiliser ?
Merci d’avance :-)
Visiteurs non identifiés : 35
