fuite purge circuit de chauffage
Par kemos2
avatar - kemos2
14/11/2013 à 08h04
14/11/2013 à 08h04
Bonjour à tous, A l'approche du froid, j'ai entrepris de purger mes radiateurs ainsi que le point le plus haut du circuit de chauffage de ma chaudière à gaz (deux boutons de purge situé sur les deux tuyaux). Problème, j'ai bien pu dévisser le bouton mais en le revissant, l'eau coule et difficile de serrer à fond, j'ai comme l'impression que ça tourne dans le vide.. mon premier avis est que le pas de vis su bouton est abîmé. Dois je également remplacer lecrou dans lequel se visse la purge? Je n'ai jamais pratiqué d'intervention sur mon chauffage et voudrais limiter les risques de de l'abîmer. Merci par avance pour vos conseils. Bonne journée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/11/2013 à 08h37
14/11/2013 à 08h37
salut :essaye de mettre de la filasse : mais si le pas de vis est trop abimé : il faut le changer: quant ont met un écrou il faut d'abord le visser a la main est après le serrer avec un clé :
14/11/2013 à 18h01
14/11/2013 à 18h01
Bonjour.et bienvenue sur le site.
Est ce que ce ne son pas des purgeurs automatique ? si c'est le cas ,il c'est peut être bloqué ,mettez une photo de la chose ,je me trompe peut être .
Visiteurs non identifiés : 50
