installation d’un repartiteur de chaleur - page 2
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
03/12/2012 à 11h12
03/12/2012 à 11h12
Bonjour a tous. J'ai réparé ma cheminée l'année dernière avec l'aide de ce forum. Le poêle est installé et chauffe trés bien mon salon. Sourire
J'aimerai récupérer la chaleur dégagée par le tubage souple dans le conduit en pierre mais je ne sais pas comment faire.
Mon soucis est que mon tubage(souple) du poele a bois passe dans l'ancien conduit en pierre de la cheminée.
Je peux accéder et "ouvrir" le conduit en pierre pour accéder au tubage souple dans les combles.
Avez vous une idée? J'ai vu le systeme poujolat mais il ne s'adaptera pas dans mon cas.
J'ai pensé à aspirer l'air situé sous le plafond thermique pour l'amener a l'aide d'une gaine dans les combles à l'intérieur du conduit en pierre. Cet air sera sain puisque ce sera celui du salon et très chaud puisque situé juste au dessus du poêle.Il faudra ensuite l'expulser dans les chambres et le couloir par des gaine que j'isolerai avec de la laine de roche ou autre pour éviter que l'air refroidisse. Cela vous semble -t-il possible?
Merci et à bientôt.
Message(s) : 9680
27/12/2012 à 20h01
27/12/2012 à 20h01
viali51 a écrit :
...J'envisageai il y a plusieurs mois de mettre une vmc double flux dans ma maison car les fenetres pvc n'ont pas d'aération. Et il y a des traces d'humidité au plafonds des chambres et les murs sont parfois humides.
Est ce que l'installation de la ventilation air chaud dans les chambres et le couloir + extracteur d'air dans la salle de bain fera baisser l'humidité de l'air ambiant et remplacera ainsi une vmc ?...
La VMC double flux contrôle l'hygrométrie et récupère l'air chaud vicié dans un échangeur pour redistribuer de l'air neuf dans les pièces que tu as choisis de chauffer. Ce brassage continu empêche les phénomènes de condensation qui apparaissent dans un logement peu ou mal ventilé ou plus simplement mal isolé.
Le schéma joint donne une vue d'ensemble d'un circuit double flux. En bleu il ne s'agit pas d'air froid mais de l'air réchauffé. Il est important d'avoir sous les portes intérieures un espace de 1,5 à 2 cm.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
27/12/2012 à 22h27
27/12/2012 à 22h27
Merci pour ta réponse. J'avais vu ce type de shéma sur le net. Mais ca ne répond pas a ma question: le systeme d'air chaud récupéré dans le salon et un extracteur dans la salle de bain peut il remplacer un vmc double flux?
Message(s) : 9680
27/12/2012 à 22h44
27/12/2012 à 22h44
Comme le montre le schéma le système puise de l'air frais à l'extérieur, aspire de l'air chaud issu des pièces qui en produisent, et par l'intermédiaire d'un échangeur le réchauffe avant de l'envoyer vers les pièces choisies.
Ce que tu souhaites faire n'est rien d'autre qu'un simple flux qui brasse l'air intérieur avec, sur certains modèles d'appareils, une prise d'air extérieure sur l'aspiration pour réguler l'hygrométrie de l'appartement.
Dans tous les cas, le fait de brasser l'air évite les problèmes de condensation et donc la sensation de froid, même si la température est correcte.
Par osamir
avatar - osamir
Message(s) : 8
28/12/2012 à 16h10
28/12/2012 à 16h10
Bonjour à tous J'ai une VMC double flux et un poêle à bois qui chauffe très bien, mais l'air propulsé dans les chambres n'est pas chaud mais bien frais ! Triste Je pensais effectivement que cela serait un palliatif à un système de récupération de chaleur mais on est loin du compte ! Je suis sur un niveau en plein pied. Quand il fait 26° dans le salon avec le poêle en fonctionnement, dans les chambres sans aucun chauffage et avec des sorties VMC il fait à peine 17°
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
28/12/2012 à 16h57
28/12/2012 à 16h57
Ok. Merci. Donc si je comprend bien, mon systeme air chaud + extracteur salle bain brasserait assez l'air pour éviter probleme de condensation et humidité?
C'est ca?
Message(s) : 9680
28/12/2012 à 18h34
28/12/2012 à 18h34
viali51 a écrit :
...Donc si je comprend bien, mon systeme air chaud + extracteur salle bain brasserait assez l'air pour éviter probleme de condensation et humidité?
C'est ca?
Tu voudrais le beurre et l'argent du beurre..? Une VMC sert à ventiler en renouvelant l'air ambiant. Un récupérateur d'air chaud se contente de puiser l'air chaud en excès (ex. près d'un foyer à bois) pour le distribuer dans certaines pièces. Ça signifie que le second est capable de chauffer alors que le premier, en double flux conserve la température moyenne du logement en la recyclant. Bien entendu, s'il n'y a aucun apport de chaleur, la température baissera avec ou sans VMC.. Ca tourne pas rond là-dedans
Ce n'est donc pas un système prévu pour le chauffage..! Néanmoins, le fait de brasser l'air (chaud ou froid) élimine les problèmes de condensation.
@ Osamir:
Il est normal que les chambres soient plus froides qu'un salon. La température idéale étant 17 à 18°C pour les chambres et 20 à 21°C pour les pièces à vivre.
@+ Clin d\'oeil
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
29/12/2012 à 16h50
29/12/2012 à 16h50
Bonjour. Et est ce que le fait d'amener l'air chaud du salon dans les chambres les rendra moins humide? Ou est ce qu'il faut un air exterieur obligatoirement?
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
24/01/2013 à 20h49
24/01/2013 à 20h49
Bonjour a tous. Voila, j'ai installé le récupérateur de chaleur. Dans une pièce non chauffée pour le moment. J’atteins 19°C au lieu de 15 habituellement. l'air sort à 35-40° a la bouche de soufflage.
J'aimerai avoir une dizaine de degrés en plus à la sortie.
J'ai une idée:Installer un casson en tôle(percé de multiples trous sur le dessous et la bouche d'aspiration sur le dessus) au dessus de pôele. Le poêle chauffant cette plaque, la température de l'air dans cette "boite" en tôle monterait ainsi peut être suffisamment.
Qu'en pensez vous? Cela peut il fonctionner?
A bientot.
Visiteurs non identifiés : 29
