...Je ne sais pas quelle puissance il faut? Comment faire le calcul?
Est ce que ce systeme fait du bruit dans les pieces?bruits de ventilo, d'aspiration...
Re. Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire. Dans les 2 cas(turbine a la sortie de cheminée ou à 15m),il y aura la meme longueur de gaine isolée, non?...
Merci pour l'explication. je ne savais pas que ca fonctionnait comme ça pour la temperature.
Et une autre question. Est ce que je peux faire qu'une sortie jusqu'à 15m. Puis mettre un connecteur en croix pour répartir dans les 3 chambres? Diviser le long tuyau en 3 posera peut etre probleme...
Merci, a+
Salut!
Après être aller en magasin, j'ai vu ce qu'il faut acheter. J'en ai pour 350euros environ. Donc après les fêtes, je vais surement attaquer le chantier.
D’ailleurs, quelqu'un a t il une scie cloche matériaux(brique) 125mm de diamètre à me vendre? Je ne veux pas en acheter une neuve pour faire 4 trous....
Mon plafond est en brique. C'est une sorte de faux plafond. Je peux marcher sur les petites poutrelles en bois dans mon grenier, donc oui, je sais où elles sont.Slt. Non non, je sais très bien ce qu'il faut faire, pas de soucis.
Il me faut une scie cloche diam 125 matériaux et j'en cherche juste une d'occas' pour réduire le budget car c'est pas donné neuve!
Visiteurs non identifiés : 482
