Installation de chauffage central, qu’utiliser ?
Par TomTreets
avatar - TomTreets
27/08/2019 à 17h13
27/08/2019 à 17h13
Bonjour à tous, Je dois réaliser une partie d’une installation de chauffage central et, sans expérience en plomberie, j’aurais besoin de quelques conseils. Le chauffage comprendra une chaudière à gaz, mais mon travail consiste à installer les radiateurs et la tuyauterie. Donc mes questions sont : >> Quel sorte de tuyaux utiliser ? Cuivre, acier/fonte, PVC… J’ai pensé à utiliser la même tuyauterie en cuivre que pour la robinetterie, est-ce envisageable ? >> Quel diamètre utiliser ? >> Faut-il faire passer les tuyaux tout près du mur ou laisser un petit espace (avec des fixations adaptées) ? >> Que mettre comme joint lorsque les tuyaux passent à travers un mur d’une pièce à l’autre ? Merci d'avance pour vos réponses !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/09/2019 à 06h17
02/09/2019 à 06h17
Bonjour Tu nous demandes de d' apprendre le métier de chauffagiste où du moins d' un bon bricoleur et apparemment il y a du boulot, mais c' est bien, il faut bien ce lançer .
Il faut que l' on sache se qui existe, matiere des tuyaux, les radiateurs en plus, dimension du tuyaux sur lequel il va y l' y avoir le prolongement . C' est quoi comme piece en plus ?
Visiteurs non identifiés : 311
