Installation Thermostatique
avatar - flightman125
Message(s) : 8
19/08/2016 à 12h49
19/08/2016 à 12h49
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche, Suite à différents échanges sur ce forum et pas mal de recherches, je me lance dans les jours à venir dans le remplacement de mes robinets de chauffage par des thermostatiques. Afin de ne pas faire de boulettes, j'ai listé ci dessous les opérations à réaliser accompagnées de quelques questions. J'espere que ce mode opératoire pourra servir à d'autres. Pour info ma chaudière est une Vitopend 100. Photo d'un des robinets à remplacer (ne pas tenir compte des fleches) : Question 1 : Les robinets actuels sont des 1/2, apparemment cela équivaut à du 15/21 ? Question 2 : tous les robinets 1/2 sont compatibles entre eux (même dimensions) ? 1 - arrêter la chaudière pour éviter que la pompe ne s'enclenche alors que j'agit sur le circuit chauffage. 2 - femer la vanne 1/4 de tour d'entrée du circuit de chauffe et celle de sortie. 3 - vidanger le radiateur. 4 - enlever l'ancien robinet en maintenant les tuyaux pour ne pas les "traumatiser" 5 - nettoyer les raccord. 6 - appliquer de la tresse + pâte d'étanchéité sur le raccord eau chaude et visser le robinet thermostatique dessus. 7 - visser le robinet thermostatique au radiateur sans pâte d'étanchéité (étanchéité assurée par le cône ?) Question 3 : dois je remplacer la douille du radiateur si je remplace du 1/2 par du 1/2 ? 8 - réouvrir la vanne 1/4 de tour d'entrée du circuit de chauffe et celle de sortie. 9 - remettre en marche la chaudière 10 - refaire l'appoint d'eau chaude. 11 - purger le radiateur. Question 4 : doit on faire l'étape 9 avant la 10 ou l'inverse ? Merci apr avance pour votre aide et vos indications complémentaires.
Message(s) : 9675
19/08/2016 à 14h19
19/08/2016 à 14h19
Le modèle de robinet que tu nous montres n'est pas "thermostatisable", c'est à dire que l'on ne peut pas y monter une tête thermostatique. Il faut donc déposer le robinet complet, y compris la souche vissée sur le radiateur.
De ce fait il faudra vidanger une partie du circuit. Pour cela tu commenceras par mettre la chaudière à l'arrêt et, si elle en possède, fermer les vannes d'isolement qui se trouvent généralement sur le départ et le retour chauffage.
Tu fermes ensuite l'ensemble des robinets et tés de réglage de tous les autres radiateurs. Ceux-ci resteront plein d'eau de cette manière.
Important : note le nombre de tours de fermeture sur chaque té
Sur le radiateur concerné tu fermes également le té de réglage puis tu ouvres le robinet de vidange au point bas du circuit de chauffage et tu laisses couler. Dans le même temps tu peux desserrer l'écrou entre robinet et radiateur pour faciliter l'entrée d'air et la vidange. Ce robinet doit rester ouvert.
Quand l'eau ne s'écoule plus par ce robinet tu peux refermer le point bas de vidange du circuit. Si tous les radiateurs sont à l'étage ça doit être assez rapide puisque seule la partie haute a besoin d'être vidangée.
A partir de cet instant tu peux déposer le robinet et sa souche et remonter en lieu et place un robinet thermostatique, à la condition qu'il soit d'un format identique : diamètre d'entrée du filetage et distance entre l'axe du radiateur et la base du robinet, sinon il faudra adapter cette distance avec le tuyau.
Le joint entre tuyau et robinet sera fait de préférence avec filasse et pâte à joint. La souche également car le radiateur ne semble pas adapté à recevoir une souche équipée d'un joint torique (ce qui évite de faire le joint à la filasse). Certains modèles possèdent une bague en téflon qui fait office de filasse mais elle est à usage unique.
Le raccord union entre souche et robinet n'a besoin d'aucun produit d'étanchéité.
Quand tout ça est monté tu ouvres les deux vannes d'isolement de la chaudière (si présentes) et tu fais un remplissage à 2 bars.
Sur chaque radiateur tu ré-ouvres les tés de réglage à la valeur antérieure puis tu ouvres le purgeur jusqu'à ce que le jet sorte sans air.
Après ça tu peux ouvrir l'ensemble des robinets de radiateur et corriger si nécessaire la pression du circuit entre 1,2 et 1,5 bar.
Pendant la période hivernale tu auras certainement besoin d'ajuster cette pression car l'air dissout aura finit d'être séparé de l'eau et aura été dégazé par le ou les purgeurs automatiques.
Maintenant tu peux remettre la chaudière en service..!
Voili, voilou !!
Ps.
Je n'ai pas repris ton "mode d'emploi" qui comporte plusieurs incohérences.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2016 à 22h08
19/08/2016 à 22h08
plus simple tu vide ton installation et ce jusqu'à as la chaudière..
tu démontes tes vannes la vanne qui apparaît en photo est un vanne équerre tu dois dévisser le raccord qui est sur le radiateur la souvent il faut un outil spécial joint de fillasse mais j espère pour toi que tu as accès au coude qui ce situe derrière le corps de vanne ceci afin de réalisez le joint tu peut pour les joint prendre le fil de téflon de chez loctite c est plus facile que la fillasse .et quand tu as tout fini remplir a nouveaux l installation et purger .de cette maniére si ton chauffage fonctionner bien tu n auras rien a régler appart la pression
Message(s) : 9675
19/08/2016 à 23h18
19/08/2016 à 23h18
Si ça te dérange pas trop arrête de raconter n'importe quoi et laisse faire les pros s'il te plait !
A bon entendeur...
Message(s) : 8
20/08/2016 à 11h06
20/08/2016 à 11h06
Bonjour à tous les deux et merci Brico30 pour cette explication très claire. Au vu de la disposition de mes radiateurs je pense que je vais avoir un problème si je dois positionner la clef de retrait de la souche. Afin de faire au plus simple, sur la base de la photo ci dessous, est il exact que si je dévisse l'écrou représenté par la clef verte je pourrai refaire l'étanchéité avec de la filasse et de la pate adéquat ? (après nettoyage bien sur). Par ailleurs est il possible de changer l'ensemble en dévissant au niveau de la flèche rouge ? Si oui auriez vous une référence à me donner pour un robinet 1/2 ainsi que les précautions à prendre ? Encore une fois merci.
Message(s) : 9675
20/08/2016 à 14h12
20/08/2016 à 14h12
Aucune tête thermostatique n'est compatible avec ce modèle de robinet. Il n'y a pas lieu de dévisser là où le montrent les flèches. Cette partie est la tête de robinet que l'on peut remplacer par un modèle identique mais pas par une tête thermostatique... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour ce faire il faut déposer l'ensemble du robinet comme indiqué précédemment après avoir vidangé une partie de l'eau du circuit.
Pour être certain de ne pas se tromper il suffira d'emmener le robinet complet chez ton fournisseur. Il existe de nombreuses marques mais toutes disposent de modèles en 15x21 (1/2").
..Afin de faire au plus simple, sur la base de la photo ci dessous, est il exact que si je dévisse l'écrou représenté par la clef verte je pourrai refaire l'étanchéité avec de la filasse et de la pate adéquat ? (après nettoyage bien sur)...
L'écrou montré par la flèche verte s'appelle presse-étoupe et sert à faire l'étanchéité autour de l'axe du robinet. Il s'agit le plus souvent d'une rondelle en cuir.
La flèche rouge montre la base de la tête du robinet dont l'étanchéité est assurée par un joint plat en fibre.
Comme dit plus avant il n'y a rien à dévisser ici pour installer un robinet thermostatique..!
Message(s) : 8
20/08/2016 à 16h23
20/08/2016 à 16h23
Merci, comme indiqué je laisse tomber le fait de mettre un thermostatique. Je voudrais savoir comment on refait l'étanchéité du presse étoupe, j'ai lu sur certains sites que cela se faisait avec de la filasse. Tu parles d'une rondelle en cuir , cela se change ? Et surtout on en trou en magasin? Merci
Message(s) : 9675
20/08/2016 à 17h50
20/08/2016 à 17h50
As-tu essayé de resserrer légèrement l'écrou avant d'aller plus loin..?
Si oui, tu peux l'enlever, gratter le joint d'origine et faire quelques tours de filasse (sans pâte à joint) puis resserrer l'écrou. Ce ne sera qu'un pansement qui ne remplacera pas le joint d'origine.
Je constate que tu as ouvert un sujet intitulé "Installation thermostatique" et on en est au stade où il semble y avoir une simple fuite sur l'axe du robinet.
Il serait bon d'être un peu plus précis dans la demande pour avoir les réponses adaptées...! Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/08/2016 à 23h10
20/08/2016 à 23h10
A bon entendeur...[/quotte]
hello le pro de chez pro regarde ces un outil comme cela que moi j emplois pour le démontage des vanne thermostatique il y as des ancienne vanne ou ont emplois les clés a six pans inutile de répondre en ce qui concerne le fils d étanchéité cela est un produit formidable et j ai même du liquide spécial pour étanchéité des filetages et ce pour l eaux ou tout autres fluide .je ne veut nullement contester tes CAPACITES .je m exprime peut être mal mais je suis un Belge
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/08/2016 à 23h12
20/08/2016 à 23h12
re vois tu j ai omis la photo Top !
Message(s) : 8
22/08/2016 à 13h13
22/08/2016 à 13h13
Brico30 a écrit :
Re, As-tu essayé de resserrer légèrement l'écrou avant d'aller plus loin..? Si oui, tu peux l'enlever, gratter le joint d'origine et faire quelques tours de filasse (sans pâte à joint) puis resserrer l'écrou. Ce ne sera qu'un pansement qui ne remplacera pas le joint d'origine. Je constate que tu as ouvert un sujet intitulé "Installation thermostatique" et on en est au stade où il semble y avoir une simple fuite sur l'axe du robinet. Il serait bon d'être un peu plus précis dans la demande pour avoir les réponses adaptées...! Oui
Oui j'ai déjà essayé pour l'écrou, il est à bloc. c'est noté pour la filasse sans pâte merci. Si je veux remplacer le joint d'origine c'est possible ? Pour le sujet c'est noté aussi. Je peux le modifier via le forum? Merci pour l'aide apportée.
Message(s) : 9675
22/08/2016 à 13h32
22/08/2016 à 13h32
..Si je veux remplacer le joint d'origine c'est possible ?..
C'est possible mais pas évident à trouver.
..Pour le sujet c'est noté aussi. Je peux le modifier via le forum?..
Il est un peu tard pour le faire puisque tu en es à la dernière étape..!
Message(s) : 8
22/08/2016 à 18h58
22/08/2016 à 18h58
ok merci pour tout, sujet clos.
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 439
