Installer un programmateur pour chauffage ?
Par amadigi3
avatar - amadigi3
Message(s) : 6
25/09/2012 à 22h02
25/09/2012 à 22h02
Bonjour, Voici mon problème : J'ai un radiateur (sèche serviettes) dans ma salle de bains que je souhaiterais déclencher tôt le matin pour que la salle de bains soit chauffée quand je me lève. Le pb est que le chauffage n'a PAS de fil pilote et que je n'ai aucune installation électrique spécifique. Mais j'aimerais savoir s'il existe un type de programmateur directement connectable aux 2 fils qui sont entre le radiateur et la sortie électrique du mur, qui me permette de faire sa programmation. Merci par avance !
25/09/2012 à 22h08
25/09/2012 à 22h08
La solution est de remplacer la sortie de cable murale par une prise et de mettre une fiche au bout du cable d'alimentation du radiateur...
...Ensuite un simple programmateur sur prise te rendra ce service
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
26/09/2012 à 13h30
26/09/2012 à 13h30
ATTENTION A LA PUISSANCE DU RADIATEUR, AU RISQUE DE FAIRE FONDRE LE PROGRAMMATEUR.¨
PREND UN PROGRAMMATEUR D'AU MOINS 16 AMPÈRES.
26/09/2012 à 14h04
26/09/2012 à 14h04
Salut Gaby
C'est vrai que des sèches serviettes de 3680W ou plus sont très fréquents Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole
De toute façon la plus part de ces programmateurs sont vendus jusqu'à cette puissance
Les puissances en sèche serviettes les plus utilisées en salle de bains sont 750W et 1000W. et en règle générale la puissance maxi commercialisée est de 1500W voire 1900W chez Noirot en version soufflant...soit 8A !!
Cool non ? Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/09/2012 à 14h19
26/09/2012 à 14h19
bonjour : Oh là là !!!! on lit de ces interventions.....
26/09/2012 à 15h18
26/09/2012 à 15h18
Salut le douze
Peut-on avoir après ces interjections stériles un début d'explication fondée ??
Message(s) : 1141
26/09/2012 à 17h10
26/09/2012 à 17h10
Re
Salut le desinscrit
C'est bizarre que tu trouves pas des radiateurs soufflant de 2000 w Non Oui
Alors j'ai des programmateurs pour la cafetière, pour mon chauffage d'appoint ventilo 1000watts
Et je peu te dire que dans le temps assez court, les programmateurs bas de gamme que j'ai acheté, fondaient , a cause de l'étincelle au démarage, c'est comme pour un lapidaire de 2000w , tu crois que 15 ampères suffisent, et bien non au démarage , ça saute.
Alors j'ai pas fait dans grandes études, mais quand j'essaie de conseiller c'est par expérience.
Et surtout j'étale pas ma science Non, c'est pas productif et surtout stérile Clin d\'oeil
26/09/2012 à 18h42
26/09/2012 à 18h42
Salut le gaby
On ne discute pas des gammes de produit et je n'ai surtout pas vérifié l'ensemble des fabricants existants sur le marché. Les radiateurs soufflants de 2000w existent mais on parle ici de SECHE SERVIETTE. !!!
Mon propos était de souligner que la puissance moyenne installée en SECHE SERVIETTE dans les salles de bains était de l'ordre de 750w ou 1000w donc je ne voyais pas de problème majeur sur un programmateur. Je pense d'ailleurs que l'intensité d'un démarrage moteur n'est pas a comparer a un circuit resistif... Ca tourne pas rond là-dedans
Mais attendons l'info de notre demandeur pour savoir la puissance de son SECHE SERVIETTE car rien ne sert d'extrapoler sur une puissance de 2000w, peu commune en salle de bains.
C'est tout a ton honneur de conseiller et je t'en félicite, mais mon propos sur la stérilité de commentaires était destinée a Bricodi qui n'a d'ailleurs pas développé depuis, ses arguments.!!!
Mais bon on va pas se pouiller sur une question de "comment programmer un radiateur SECHE serviette démuni de fil pilote". !!!
Pour moi le programmateur et si possible bien sur de qualité est la solution
Message(s) : 1141
27/09/2012 à 09h31
27/09/2012 à 09h31
Bonjour A tous
A la (bonheur) bonne heure, c'est vrai que je me suis mal expliqué, en disant 16 ampères , je voulais surtout conseiller
amadigi3 de faire attention a la qualité du programmateur et de ne pas acheter du bas de gamme.
Sans rancunes
Bonne journée
27/09/2012 à 11h08
27/09/2012 à 11h08
Salutatoussossi,
A le crier si fort tu m'as fait peur... Explose de rire Explose de rire
D'un autre coté on conseille rarement à nos internautes d'acheter de la M.... Rigole Rigole
Sans Rancoeur non plus !! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 42
