Isolation derrière un poele à bois
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
27/01/2014 à 19h19
27/01/2014 à 19h19
Je suis en train de faire poser un poêle à bois dans une pièce en rez de chaussée près d'un mur devant lequel descendent deux évacuations d'eaux (venant de l'étage).
Pour éviter d'entendre "glou glou" quand je serai devant mon poêle, je vais donc monter une ossature (rails+montants) sur laquelle je vais poser deux épaisseur de placo de type Placoflam (ignifugé).
Par ailleurs, je pensais également poser de la laine de verre avant le placo pour atténuer le bruit.
Ma question était donc : pensez vous qu'il y ait un risque de déterioration de la laine de verre avec la chaleur, sachant qu'elle sera derrière le placo et que le poêle sera à une vingtaine de cm de la cloison en placo ?
Merci pour vos avis et bonne semaine.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/02/2014 à 07h02
22/02/2014 à 07h02
bonjour, Si on lit la notice des poêles (ce qu'il faut toujours faire) il est indiqué la distance qu'il faut laisser entre le poêle et le mur.
Et cette distance peut varier d'un poêle à un autre.
Si on veut réduire cette distance, on trouve en GSB des plaques en métal qu'on place devant le mur (comme indiqué dans le mode d'emploi du produit) en laissant un petit espace d'environ 1 cm derrière pour qu'il n'y ait pas contact et que l'air puisse circuler.
A noter que la laine de roche est meilleure du point de vue isolation phonique par rapport à la laine de verre, pour une épaisseur donnée.
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
08/04/2014 à 08h59
08/04/2014 à 08h59
Tu parles de tuyau de retour. S’il s'agit de retour chauffage, regarde du coté des poêles et inserts bouilleur. Il serait judicieux que le retour d'eau de l'installation chauffage soit réchauffé. Cela te ferait faire des économies.
Visiteurs non identifiés : 57
