lacher d’eau tiéde sur le vase d’expansion du circuit de chauffage - page 2
Par jy24100
avatar - jy24100
Message(s) : 10
27/11/2017 à 17h49
27/11/2017 à 17h49
bonjour; j'ai un chauffage central au fuel et depuis que j'ai allumer la chaudiére début octobre. Par le tuyau qui est fixé au dessus du vase d'expansion et qui va à l'égout il s'écoule continuellement de l'eau tiéde. cet aprés midi j'ai posé sur l'arrivée principale d'eau froide un réducteur de pression car je pensé que une pression trop importante était la cause de cette libération d'eau. j'ai un cumulus électrique couplé en série avec le ballon d'eau chaude de la chaudiére; j'ai isolé le circuit d'eau du cumulus et coupé alimentation électrique,et l'eau continu a coulé dans l'égout. donc le problème vient de la chaudiére . ou du vase d'expansion?.pourtant la partie basse du vase sonne creux quand je tape avec un tournevis par rapport à la partie haute du vase. pourriez me donner votre avis car ma facture d'eau va surement augmenter fortement
Par jy24100
avatar - jy24100
Message(s) : 10
04/12/2017 à 01h44
04/12/2017 à 01h44
rebonjour; je viens de faire des essais comme vous le conseille ; j'ai fermé l'arrivée d'eau principale puis baisser la pression au mano à 2 bars. j'ai attendu que la chaudiére se rallume la pression est rester à 2 bars;aprés 3mns j'ai remis la pression et à ce moment la pression a commençait à remonter jusqu'a 3 bars en peu de temps. j'ai mis mon oreille à hauteur de la vanne de remplissage du sanitaire et j'entendai un bruit de circulation d'eau de plus sur le tuyau il y avait de condensation . je pense que le joint de la vanne est hors d'usage, je vais le changé demain. je vous tiens au courant de la suite des événements demain dans la journée. merci encore pour vos conseils et votre expérience
Par jy24100
avatar - jy24100
Message(s) : 10
04/12/2017 à 13h36
04/12/2017 à 13h36
bonjour; j'ai démonté ce matin la vanne de remplissage du circuit de chauffage;le joint était en piteux état, je suis en allé acheter la téte compléte du robinet. je l'ai remonté en suivant puis j'ai remis la pression dans le circuit à 2 bars. j'ai rallumé la chaudiére la pression est remonté à 2.5 bars je les redescendu à 1.5.actuellement elle est stable environ 2 bars;la vanne de sécurité ne fuit plus,les radiateurs sont chauds dans la maison c'est super et cela grace a votre aide ; je vous remercie beaucoup sans vos conseils je ni serai pas arrivé seul!!!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/12/2017 à 23h14
04/12/2017 à 23h14
content pour vous que ce soit la vanne de remplissage plutot que le ballon
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/12/2017 à 22h51
06/12/2017 à 22h51
eureka a écrit :
si votre soupape laisse passer c est tout a fait normal car vous avez trop de pression dans le circuit chauffage car c es soupape sont taré a 3 bar tandis que celle du sanitaire sont a 6 bars.
donc pour moi vous avez une entrée d eaux qui ce produit par une vanne de remplissage du circuit.
salut ok je suis un petit belge qui a souvent radoter hihihi .mais si tu relit ce que je te donnais comme réponse tu aurais etè plus vite satisfait .
soit le principal c est que tu a fait le nécessaire félicitation a toi
le premier message date du 03/11
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
