Ma chaudiere fioul ne demarre pas ce matin HELP
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
26/12/2017 à 22h01
26/12/2017 à 22h01
Bonjour à tous
Ma chaudière ne veux pas démarrer ce matin et bien sur mon dépanneur est en vacance cette semaine!
Elle se lance, cycle de démarage, on entend la soufflerie pendant 10 secondes, puis un clic (electrovane?) , pas de flamme et au bout de 5 secondes tout s'eteint avec la mise en sécurité (voyant rouge)
Mon bruleur est un CUENOD NC4
Le gicleur est presque neuf (6 mois) et a l'air propre
J'ai déposé le petit tuyau avant le gicleur mais rien ne coule au test de démarrage.
Que puis je vérifier d'autre?
Pascal
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/12/2017 à 22h04
26/12/2017 à 22h04
salut voir si le filtre n est pas encrasser
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
26/12/2017 à 22h20
26/12/2017 à 22h20
merci de votre réponse
j'ai bien un filtre avec corps transparent, ça à l'air propre à l'intérieur!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/12/2017 à 04h09
27/12/2017 à 04h09
filtre de pompe si ok voir accouplement moteur /pompe
a+
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
27/12/2017 à 07h45
27/12/2017 à 07h45
Bonjour titi116, c'est à dire?
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
27/12/2017 à 10h49
27/12/2017 à 10h49
je viens de faire le test avec les flexible dans un bidon de gasoil et la chaudière démarre (ma cuve est au 3/4)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/12/2017 à 12h11
27/12/2017 à 12h11
salut débranche le tuyau du retour qui ce situe sur le filtre et met en route il faut voir si le mazout vient car le retour passe par le filtres il ne vent pas alors tu as un bouchon soit sur l allé soit sur le retour n as tu pas une pièce spécial sur la l entrée de la citerne qui serais fermer lorsque le remplissage a eu lieu ce n'est pas parc que tu vois le liquide dans le filtre que cela est bon le filtre en lui même peut êtres encrasser dévisse le bol et tu retire le filtre.
je t ecrit cela vu que la chaudière démarre avec un bidon comme tu nous l écrit Top !
allez et bonne fête
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
28/12/2017 à 07h44
28/12/2017 à 07h44
un petit croquis pour illustrer
il semble que le système ne fonctionne que sur une seule cuve.
Le tube en cuivre vers la deuxieme cuve est peut être bouché?
Un démontage et un coup de soufflette suffiront?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 64
