Dans une maison de vacances, située dans une région où le gel est assez fréquent (l'Ain), nous avons fait installer une chaudière ventouse Viessman. Quand on est absents, on règle les températures de confort et de nuit à 3°C (hors gel). Et je m'aperçois que ce mode "hors gel" nous coûte assez cher en gaz. Il se déclenche très fréquemment entre décembre et mars, bien que la température extérieure ne soit pas négative (pour craindre le gel du circuit).
Je me pose plusieurs questions sur ce fonctionnement "hors gel" (sans réponses dans la notice Viessman).
Je constate que la chaudière affiche la température extérieure. J'en déduis qu'elle dispose d'une sonde pour la mesurer (sans doute près de la ventouse). Je sais aussi que la maison n'a aucun thermostat et que la chaudière ignore la température des différentes pièces.
Mes questions :
La chaudière fonctionne-t-elle systématiquement (et en permanence ?) tant que la température extérieure est inférieure à une certaine température ? 3 °C ?
Que cherche-t-elle à faire quand elle démarre? Faire circuler de l'eau chaude ? de l'eau tiède ? à quelle température ?
Le fait de laisser les différents radiateurs plus ou moins "ouverts" (réglage de 1 à 6) a-t-il une influence sur la consommation de la chaudière en mode hors gel ?
Si quelqu'un à des des éléments de réponse à ces questions, je l'en remercie par avance.
Bonne journée à tout le monde (et bonne chasse aux oeufs de Pâques).
bonjour ,
production eau chaude avec ballon ? si oui il faut eteindre la production ecs
le mode hors gel ne protege que la chaudiere surtout a 3°..............
pour mettre en hors gel l intallation complete il faut tabler sur 10 12 °
a+
Visiteurs non identifiés : 58
