Odeurs tuyau évacuation
Par DalT
avatar - DalT
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/02/2013 à 08h20
24/02/2013 à 08h20
J'ai parfois des odeurs de canalisation autour de ma chaudière (cela fait seulement un mois que j'ai emménagé). J'imagine que cela vient d'un tuyau d'évacuation dans lequel sont plongés deux tuyaux partant de ma chaudière. Je joins deux photos pour illustrer cela.
Savez-vous si je peux sortir les tuyaux du conduit le temps de nettoyer le conduit (et, si oui, avec quoi puis-je le nettoyer) ?
Quelle autre possibilité ai-je pour faire partir cette odeur ?
Pour information : il me semble que le conduit a une sorte de "couvercle" en dessous des tuyaux (ils ne vont pas très profond) ; mais je n'ai pas osé trop manipuler les tuyaux pour regarder plus en détail...
Merci pour votre aide et bon dimanche.
DalT
24/02/2013 à 10h31
24/02/2013 à 10h31
Ces deux tuyau sont des évacuation de la chaudière ,il doit y avoir la vidange et le raccordement du groupe de sécurité donc cela va à l'égout d'ou les odeurs ,ce que vous pouvez faire c'est mettre un siphon sur ce tube pour eviter les odeurs ,mais si il y en a déjà un il est peut être désamorcé ,la mettre de l'eau par le haut avec une bouteille ,mais mettez une photo du tube pour voir comment il est plus bas .
Par DalT
avatar - DalT
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/02/2013 à 14h57
24/02/2013 à 14h57
Merci pour votre réponse. J'ai soulevé les deux tuyaux et pris une photo de l'intérieur du conduit (pas très facile : la chaudière est juste au dessus...).
24/02/2013 à 15h01
24/02/2013 à 15h01
Re.
Merci pour cette photo,c'est un siphon ,et celui ci est vide ,donc avec une bouteille faite couler de l'eau dedans et cela devrait aller mieux ,le faire une fois par mois ce serait bien .
Par DalT
avatar - DalT
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/02/2013 à 17h28
24/02/2013 à 17h28
Je vais suivre votre conseil.
Merci beaucoup !
DalT
05/03/2013 à 08h39
05/03/2013 à 08h39
Une petite astuce consiste à rajouter un verre d'huile (de cuisine) sur la garde d'eau pour ralentir l'évaporation de celle-ci quand il n'y a pas suffisamment d'écoulement permettant de maintenir en permanence ce bouchon anti remonté d'odeur. Ceci est valable pour tous siphons dans le même cas de figure. Mettre un peu moins d'huile dans le cas d'un siphon beaucoup plus petit, ex. lave main, lavabo, bidet, à fonctionnement restreint.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 57
