PAC avec relève chaudière
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
05/09/2013 à 07h25
05/09/2013 à 07h25
J'ai actuellement une chaudière fioul pour le chauffage sans production d'eau chaude ( j'ai un BEC a côté ).
J'ai acheter une pompe a chaleur technibel avec le module de chauffage électrique.
Et j'aimerai savoir comment se raccord la pompe a chaleur avec la chaudière en relève.
Est un gaz qui passe dans la pompe ou un produit spécial ?
Merci.
05/09/2013 à 09h17
05/09/2013 à 09h17
Non, côté utilisation c'est de l'eau qui entre pour ressortir plus chaude. Le gaz reste interne à la PAC.
La bascule entre les deux générateurs est généralement par un jeu de vannes automatisées ou manuelles.
On peut aussi concevoir un montage en série, mais là si cela permet de s'affranchir de la bascule la coordination des pertes de charge est plus complexe.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/09/2013 à 18h42
07/09/2013 à 18h42
Trois solutions pour le raccordement:
1/ en parallèle
La PAC, en l’occurrence le module de chauffage, est branché sur les mêmes tubes départ et retour que la chaudière, le circulateur pouvant être commun. L'orientation vers la chaudière ou le module se fait par la fermeture de vannes manuelles ou motorisées.
2/ en série
L'eau chauffée par le module passe à travers la chaudière théoriquement pour un complément de chauffage. En fait on ne sait plus qui chauffe quoi car l'eau réchauffée par la chaudière arrive donc encore chaude au module. De plus, si l'eau circule dans la chaudière sans que celle-ci fonctionne (bruleur arrêté) les pertes de calories durant ce passage sont loin d'être négligeables.
3/ bouteille casse-pression
La chaudière et le module alimentent une bouteille chacune à l'aide d'un accélérateur. Un 3è accélérateur envoie l'eau dans les radiateurs. C'est la seule solution qui règle tous les problèmes.
Si cela vous intéresse, et si j'arrive à vaincre ma flemme, je peux vous faire un dessin.
A
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
10/09/2013 à 23h09
10/09/2013 à 23h09
Désole de ma réponse tardive.
Ça serais gentil un schéma pour aller avec vos excellentes explications.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/09/2013 à 09h14
11/09/2013 à 09h14
Ci-joint schémas.
Commentaires sur demande
Documents joints :
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
12/09/2013 à 06h34
12/09/2013 à 06h34
Merci pour tes schémas.
Au moins maintenant c'est clair pour moi.
Merci pour vos réponse
Visiteurs non identifiés : 52
