[RESOLU] PAC Daikin - Choix des températures ?
avatar - scrogneugneu
Message(s) : 10
27/02/2020 à 22h47
27/02/2020 à 22h47
Bonjour à toutes et tous Nous avons installé une PAC basse température "PAC Air/Eau Daikin Bibloc Altherma avec ECS intégrée". Tout fonctionne parfaitement mais étant avant avec une chaudière fuel, nous sommes étonnés par le fonctionnement de notre PAC... Mais il est possible que tout soit normal ? - Mon souci est de savoir si les choix de températures sur les divers repères sont bons ou pas ? On a eu une coupure de d'electricité vers 19h, compteur remis, le temps d'attente pour le redémarrage de la PAC nous a paru inquiétant.... PAC en chauffe: TD 39°C (télécommande sur 20°C) - ECS 40°C (noté décalage - ou + si je change ?) - Est-ce bien ou faut-il demander plus chaud ? - Est-ce normal que les radiateurs se retrouvent froids avant le "réchauffement" ? Je crois que lors de l'installation, au moment de la purge, "PAC éteinte & robinets sur 5 et purge du radiateur le plus haut au radiateur le plus proche", il y a eut un grenier aménagé (avec 3 radiateurs...) d'oublié ! Je me suis rendu compte de cela lorsque je devais remettre les robinets à la bonne température... Ces 3 là n'avaient pas bougé !!! Confus Pour faire la purge des radiateurs: Couper PAC avec chauffages froids, attendre 30 mn, les mettre tous à fond, purger du radiateur le plus haut au plus proche, remettre niveau d'eau, puis rallumer la PAC. C'est bien cela ? Mille excuses, je n'y connais vraiment rien ! Je suis un roi de la fausse manip., d'où mes "peurs"... Si besoin d'autres informations, je reste à l'écoute... Merci pour l'aide à venir ! bonne soirée à toutes et tous Clin d\'oeil
Message(s) : 10
29/02/2020 à 18h47
29/02/2020 à 18h47
Purge effectuée, TD & ECS à 40°C Bonne journée à toutes et tous Sourire
Visiteurs non identifiés : 62
