J'ai une fuite sur une canalisation avant un radiateur qui fait que ma vieille chaudière Thelia 23 c'est mis en sécurité.
Hier j'arrivais encore à la faire redémarrer en remettant de l'eau dans le circuit en ouvrant les vannes mais maintenant impossible. Le plombier ne peut venir que mardi pour la fuite. En attendant j'aimerais avoir la possibilité de redémarrer la chaudière pour avoir de l'eau chaude sanitaire.
Au début, j'avais l'étincelle mais la flemme s'éteignait dès que je relâchais le bouton d'allumage. Aujourd'hui, je n'ai même plus l'étincelle.
Est ce que quelqu'un peut m'aider sachant que je suis totalement novice sur le sujet ?
Merci.
vous avez touchez à quelque chose au niveau de la bougie ?
Enlevez la façade, ce doit être les 2 écrous papillon que l'on voit sur la photo 2, vérifiez votre "Sécurité surchauffe" ALORS, ICI IL FAUT ETRE PRUDENT : vous pouvez shunter un court instant les deux cosses de la sécurité pour voir si les bruleurs s'allument, si c'est le cas, éteignez la chaudière et changez la sécurité, MAIS NE FAITES PAS TOURNER LA CHAUDIERE SANS CETTE SECURITE, je ne voudrais pas être tenu pour responsable en cas d'une mauvaise manip de votre part !
essayez de retirer le petit tube d'alu qui amène le gaz à la bougie, il est clipsé, il est peut- être encrassé, soufflez dedans. Nettoyez délicatement le bout du thermocouple avec un petit bout de papier de verre (grain 120 ou 150 minimum) ainsi que l'électrode de la bougie.
Si vous ne pouvez pas (ou ne voulez pas) passez un coton tige humide entre le tuyau et l'injecteur (espace entre les deux) sans forcer.
Allumez votre veilleuse avec un briquet pour voir si elle tient la flamme, si oui remettez de l'eau en fonction de la pression de service, remettez la façade (je crois que la chaudière ne tourne pas sans la façade) et attendez le passage du professionnel.
MAIS SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS CAPABLE D'INTERVENIR SUR LA CHAUDIERE, NE TOUCHEZ A RIEN.
salutations
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
