PB circulation eau dans radiateurs
avatar - fredobrico
16/09/2013 à 11h27
16/09/2013 à 11h27
Bonjour J'ai voulu redémarrer le chauffage hier et problème, la chaudière monte bien en température , mais l'eau ne circule pas dans l'installation. J'ai purgé tous les radiateurs (pas une bulles d'air dans aucun radiateurs.), vérifié tous les thermo-statique. Le radiateur le plus proche de la chaudiére est juste chaud au niveau de l'arrivée du robinet. Ma chaudière est une Saunier Duval THERMAPLUS CONDENS F 30 E. J'ai démonté le capot pour regarder un peu, j'ai remarqué qu'une fiche électrique se baladait... Je met une photo : Uploaded with ImageShack.us Si quelqun pouvait me dire si c'est vraiment cette fiche qui pose problème et si oui, où dois je la rebrancher? FRED.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/09/2013 à 18h49
16/09/2013 à 18h49
bonsoir,
verifier que le circulateur fonctionne(tournevis sur facade et colé a l oreille,on entend comme un boudonnement,si non,le degommer)
a+
avatar - fredobrico
16/09/2013 à 20h34
16/09/2013 à 20h34
J'ai vérifié le circulateur, il tourne, j'ai dévissé la visse centrale et tourné l'e rotor avec tournevis, pas de résistance
17/09/2013 à 13h34
17/09/2013 à 13h34
Vous avez vérifié qu'il tourne ou juste qu'il n'est pas bloqué ? Parce que ce n'est pas la même chose.
Si pas de 230V dessus, il ne tournera pas, bien qu'il ne soit pas bloqué...
avatar - fredobrico
18/09/2013 à 16h35
18/09/2013 à 16h35
Suite au démontage et à la manœuvre du rotor, la pompe s'est remis en route. L'eau circule dans les radiateurs. L'entretien fait, il s'avère qu'il y avait des boue dans le circuit, c'est certainement ça qui avait colmaté dans la pompe. Je pense mettre un filtre pour éliminer ces boues, qu'en pensez-vous?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/09/2013 à 19h45
18/09/2013 à 19h45
avant de mettre un anti boue, il faut savoir qu'une installation se vidange et se nettoie tous les 4-5 ans ,certaines installations ne sont et ne seront jamais vidangé car elles ne sont pas propice a la création de boues dans leur circuits (chanceux va),il est donc bon de faire une vidange/nettoyage et de mettre un inhibiteur de corrosion ,toutefois, attention si vous avez une installation en PER la ce ne sont pas des boues mais des algues, on remplacera l inhibiteur par un traitement anti algues
attention aussi au fumier (desoles mais ce mot n'est pas remplaçable)qui remplace votre chaudière sans effectuer un désembuage ,si celui ci n'est pas effectué, la garantie ne fonctionne pas !!!!
a+
Visiteurs non identifiés : 40
