Pb de redémarrage bruleur Chaudière Brotje Logobloc L50
Par Jfk44
avatar - Jfk44
20/03/2020 à 14h31
20/03/2020 à 14h31
Chaudière Brotje Logobloc L50-300 - Eurocontrol K Bonjour, Je rencontre un problème de redémarrage sur la chaudière de ma Mère qui a baissé un peu brutalement le thermostat de température suite au réchauffement de l'atmosphère. Depuis nous n'arrivons pas à la faire repartir, le bruleur se met en sécurité après avoir commencé un redémarrage. - Fioul OK - on a refait le niveau d'eau dans le circuit car il était limite - on fait en effacement du défaut sur le petit bouton du bruleur A chaque fois ça redémarre pour s'arrêter presque tout de suite. Sur le bloc Eurocontrol K, il y a un message ERR qui apparait furtivement mais quand on regarde le code erreur c'est vide ! Auriez-vous une idée, une manip. à faire car la société de maintenance est fermée (COVID19) et ma mère à 93 ans. Merci d'avance
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
21/03/2020 à 20h11
21/03/2020 à 20h11
il y a un filtre a fioul avant la chaudiere il faut commencer par le devisser,le vider et le nettoyer
-je voudrai savoir exactement quand la chaudiere s'arrete
-il y a un bruit de ventilateur puis
-bruit d'etincelle (petit tictictic) puis
-bruit de flamme
je fais beaucoup de fioul vu le secteur ou je suis....je suis arrete aussi
bon courage
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 58
