CF photo)qui ma lachée cette hiver (avec la vanne en position ouverte heureusement). Donc je ne peux plus réguler l'entrée d'eau chaude dans le circuit des radiateurs et la chaudière tourne en continue...Et j'aimerai donc la changer mais je ne sais pas si je peux changer le moteur seul (opératoin rapide et efficace) ou toute la vanne (arret et purge de la chaudière donc travaux pour cet été). Si vous aviez une idée du modèle présent (CF photo), si on peut retrouver la pièce ou les pièces en question et comment les changer... Question subsidiaire : A quel prix ??? Thank you
J'ai le même problème, vous croyez qu'il est préférable de contacter un expert en climatisation ou je me précipite pour acheter un thermostat Siemens type REV 34 XA et essayer de le remplacer moi-même ?Bonsoir donc si thermostat il vous faudra voir si il est capable de gérer la fermeture de la nouvelle vanne, et avec un câble de liaison thermostat moteur de vanne comportant assez de fil pour commander l'ensemble Pour votre cas il faut un thermostat de marque Si.mens type REV 34 XA
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 84
