Placement et normes poele à pellets
Par alexdu59
avatar - alexdu59
10/11/2016 à 11h00
10/11/2016 à 11h00
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Pour la petite présentation, j'ai acheté ma maison dans le nord (Lille) et j'ai conservé les 4 murs et ensuite tout refait (placo, isolation etc...). Mais actuellement, je bloque sur un projet de mise en place d'un poêle à pellets. Je souhaiterais le mettre dans ma véranda afin qu'il puisse la chauffer en complément de mon chauffage au gaz. Le poêle se trouverait dans un coin (voir photo 1, à la place du poêle à bois ^^) et le tubage monterait droit vers l'extérieur. (changement de la toiture en polycarbonate par un bac acier isolé pour les 2 plaques les plus proches du poêle) Mais ma question se pose, suis-je dans les norme(surtout sur l'extérieur, voir photo 2)? faut-il que je reparte vers la droite avec le tubage?a quelle hauteur suis obligé de mettre mon tubage?pose en ventouse ou normal? J'ai déjà fait venir des professionnels et je n'ai pas le même avis pour chaque... certain monte à plus haut que le faitage de la toiture du voisin, d'autres monte à 40 cm de la toiture à côté de la véranda, d'autres me dise que le tuyau doit être décalé de minimum 1M... La distance entre mon voisin est de 5,5m. Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/11/2016 à 12h43
10/11/2016 à 12h43
n étant pas fumiste, faites appel a un fumiste ,la vous aurez une reponse adequat;
voici le peu que je sais concernant l installation de ce type de poele;
-40 cm au dessus du fetage=facilite le tirage et evite refoulement (ça c'est pour poele non etanche)
-3m sans rien autour,
2m d'écart minimum de part et d'autre par rapport a un ouvrantb (fenetre ou porte)
et voila ou se limite mes connaissances a ce sujet
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
11/11/2016 à 10h30
11/11/2016 à 10h30
bonjour tout conduit doit être d'une distance de 8 mètres du voisin ,et dépasser le faitage de 40cm dans le cas ou il n'y a pas d'anti refouleur et hauteur du faitage ci le conduit est muni d'un anti refouleur ; dans votre cas il faudrait dépasser le faitage car il y a des fenêtre et peut être une vmc donc prise d'air dans les châssis.Maintenant il y a 2 solutions soit prendre 1 poêle a ventouse verticale( prise d'air frais dans le double conduit) ou simple conduit avec reprise du poêle a sa base sur l'extérieure a+
Visiteurs non identifiés : 50
