poele a bois et charbon bouilleur
avatar - princebleu
Message(s) : 178
30/06/2013 à 08h36
30/06/2013 à 08h36
Bonjour à tous, j'ai actuellement un chauffage central avec chaudière gaz (à peine 2 ans) et vu le prix de la facture de gaz j'essaie de voir si d'autres solutions seraient possibles pour ma maison qui est tout en étage.
J'ai donc pensé à un poil bois/charbon avec bouilleur ce qui permettrait de garder mes radiateurs de toute les pièces sans avoir à faire de tubage etc partout pour répartir la chaleur dans les 2 étages. Cependant j'ai une question, peut on mettre ce poele bouilleur dans une pièce différente de la chaudière à gaz? S'est à dire dans une pièce de même niveau, ou (je sais là l'idée est sans doute farfelue) à la cave et transformée cette cave en chaufferie (comment faire sortir le conduit?).
Merci d'avance pour vos réponses.
30/06/2013 à 08h43
30/06/2013 à 08h43
je crois bien qu'un petit croquis de votre habitation et de votre installation existante sera utile a ceux qui tenteront de vous apporter une réponse
sachez d'autre part que j'ai un feux mixte bois/charbon et que la passage de l'un à l'autre dans mon cas nécessite la pose ou la dépose d'un conteneur en fonte lors de l'utilisation du charbon
donc impossible comme mon épouse l'espérait de mettre du charbon pour la nuit, sans laisser éteindre le feux, mettre cet accessoire, et puis rallumer au charbon
et vice versa le lendemain matin, en outre dans ma région le charbon est quasi introuvable
maintenant, il est possible que votre système soit conçu différemment, je l'espère pour vous en tout cas
30/06/2013 à 09h02
30/06/2013 à 09h02
Tu auras un autre problème : la puissance du bouilleur ne sera à priori pas suffisante pour remplacer ta chaudière gaz, sans compter que d'adapter ta régulation actuelle ne sera pas évident. Cela suppose effectivement une réétude complète, sans oublier la question de la cheminée.
Pourquoi ne pas opter pour une chaudière bois (bûches ou pellets ou granulés) ? Le rendement a de bonnes chances d'être supérieur au meilleur poêle avec bouilleur...
Salut, @+
avatar - princebleu
Message(s) : 178
30/06/2013 à 09h12
30/06/2013 à 09h12
En fait (s'est la que l'on voit que je suis pas bricoleur pour un sous) s'est pas un poele mais une chaudière bouilleur bois (voir mixité avec charbon car je sais pas si ça existe) qui m'interesserait d'avantage.
30/06/2013 à 13h28
30/06/2013 à 13h28
Suite...
Une chaudière bois est forcément "bouilleur".
Alors qu'il existe quelques modèles de poële avec bouilleur pour alimenter un radiateur à eau déporté.
Pourquoi envisages-tu la mixité charbon ? tu peux en avoir à bas coût ?
Dans les deux cas, il va falloir penser à la question du stockage du combustible, souci que tu n'as pas avec le gaz.
Une pompe à chaleur sur puits ou forage ne serait-elle pas envisageable ?
avatar - princebleu
Message(s) : 178
30/06/2013 à 16h42
30/06/2013 à 16h42
Je pense au charbon car j'ai une maison de ville sans cours, le garage est déjà prix par la voiture donc il reste la cave, donc le livreur pourrait faire comme il fait chez ma tante (elle habite la même ville) lui vider par la trappe de la cave comme on le faisait autrefois, pour le bois je ne sais pas si un livreur peut livrer en petite buchette et les balancer par la trappe (je ne pense pas, il mettrait beaucoup trop de temps pour un seul client).
Eh oui pas facile d'être citadin, on a pas beaucoup d'espace...
30/06/2013 à 17h35
30/06/2013 à 17h35
Suite..
Comment penses-tu charger le charbon dans la chaudière ? par une vis sans fin ? Ce système existe pour le bois en granulés, et probablement en pellets aussi. La livraison peut se faire en vrac (déchargement direct de camion).
Après le choix charbon / bois est à examiner par rapport au coût pour une même puissance de chauffe. Intuitivement (ce qui veut dire que je n'en suis pas sûr de nos jours) l'entretien au charbon est peut-être plus conséquent (dépôts de goudrons).
A suivre...
avatar - princebleu
Message(s) : 178
30/06/2013 à 17h47
30/06/2013 à 17h47
J'avoue que je ne sais pas, en fait le plus simple serait une chaudière à pellet (pour le stockage) mais ça me semble plus cher...
J'ai une autre question qui s'applique aussi bien aux chaudières à pellets que celles au bois, en été comment produire l'eau chaude sanitaire puisque la chaudière sera éteinte puisque j'aurais plus besoin de chauffage, sinon 50 degrés dans la baraque non merci.
J'ai un peu honte d'être aussi nul en bricolage mais j'essaie de me renseigner?
30/06/2013 à 19h23
30/06/2013 à 19h23
un chauffe eau électrique indépendant vous mets à l'abris de ce genre de problème
30/06/2013 à 23h24
30/06/2013 à 23h24
Bonsoir.
Une bonne régulation peut aussi convenir, mais le rendement va chuter, aussi la solution de Kriske est la plus adaptée.
Visiteurs non identifiés : 63
