Poêle à bois : infiltration d’eau ?
Par willyboy
avatar - willyboy
23/01/2022 à 11h53
23/01/2022 à 11h53
j'ai fait installer un poêle  à bois il y a un peu plus de 2 ans par un professionnel.
Il a fait un nouveau conduit dans celui de l'ancienne cheminée qui a été retirée.
Au début j'ai vu un peu de corrosion sur le poêle mais je me disais que c'était surement normal.
Lors de la venue du ramoneur, il m' a dit qu'il y avait trop de corrosion dans mon poêle et que cela venait d'une infiltration d'eau très certainement.
Il a également noté que les pierres réfractaires se fendaient ce qui selon lui n'est pas normal pour un poêle d'un peu plus de 2 ans.
Mes questions sont donc les suivantes :
Que puis je faire car je ne sais pas du tout d'ou cela vient ?
Est ce que le vendeur qui me l'a installé a t il pu faire une mal façon car le poêle est très récent.
( pour info je l'ai contacté et il m'a dit qu c'était normal et qu'il pourrait me changer la pierre réfractaire)
J'espère être au bon endroit pour publier si ce n'est pas le cas veuillez m'en excuser.
Très bonne journée.
William
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/01/2022 à 06h55
25/01/2022 à 06h55
bonjour ,
y a un probleme d installation du produit c est certain ; quand aux pierres...... je reste dubitatif car en si peu de temps deja abimé...........
a+
Par willyboy
avatar - willyboy
26/01/2022 à 14h43
26/01/2022 à 14h43
Merci beaucoup pour votre réponse.
Est ce que vous savez s'il y a un moyen de réparer ou sinon un courrier type à envoyer à l’installateur ?
Par willyboy
avatar - willyboy
28/01/2022 à 16h32
28/01/2022 à 16h32
Est ce que vous sauriez ce qu'il faut que je vérifie ? Par ou l'eau peut elle rentrer ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2022 à 17h00
28/01/2022 à 17h00
bonjour ,
faites un courrier ; le même que votre post en y joignant photos , exemplaire facture ; en AR
lui demandant de solutionné le problème,
si pas de reponse saisi du mediateur de cette entreprise
a+
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
28/01/2022 à 19h24
28/01/2022 à 19h24
y a t'il un chapeau sur la cheminée, si pas de chapeau c'est normal que l'eau rentre dans le conduit
s'il y a chapeau, et que le conduit est tubé , es ce que le tubage dépasse de la cheminée, normalement il doit de quelque cm
Gnafron
Visiteurs non identifiés : 569
