Pression chaudière anormale !? - page 2
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
02/12/2013 à 18h29
02/12/2013 à 18h29
J'ai rallumé ma chaudière il y a quelques jours après avoir vidangé mon circuit pour refaire l'alimentation de mon sèche serviette car celui qui a fait le boulot a mis pas moins de 6 coudes à 45° sur moins d'1 mètre sans raison particulière, résultat travail inesthétique, incohérent bref du bricolage. Donc après avoir refait le boulot j'ai remonté mon sèche serviette, j'ai rempli mon circuit, j'ai purgé, vérifié s'il n'y avait pas de fuites ( aucune, jusque là travail réussit Sourire)
c'est cette après-midi que J'ai eu une sacré peur. Je vais dans le local où se trouve ma chaudière et là! je vois l'aiguille dans le rouge (presque 4 bar de pression !!! Euh ! presque le max.
Du coup j'ai tout arrêté.
J'ai tenté de retirer de l'eau de mon circuit (la pression a baissée) mais du coup j'avais de l'air.
J'ai donc purgé à froid. pression normale (1.3 bar) et je remet en route.
Je reste devant pour voir, la chaudière chauffe monte en température l'eau arrive à environ 50° et arrête de chauffée elle est alors à 1.9 bar.
Je me dit super j'ai pas compris mais ça à l'air fonctionner, puis avant même que la pression redescende elle rechauffe et continue de montée en pression puis s'arrête elle est à 2.1 bar et ainsi de suite...
J'ai tout arrêté du coup plus de chauffage j'ai peur de la remettre en route..
Avez-vous déjà eu se cas et comment avez vous résolu le problème?
quelques photos.
Merci d'avance pour votre aide.
IMG-20131202-01007.jpg IMG-20131202-01008.jpg IMG-20131202-01011.jpg IMG-20131202-01012.jpg IMG-20131202-01014.jpg
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances (Oscar Wilde)
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
04/12/2013 à 00h32
04/12/2013 à 00h32
Me revoilà, donc tout est fait j'ai purgé. J'ai mis la pression à 1.4 bar et là Euh !
j'ai rallumé le circulateur et au début aucun bruit (normal) puis rapidement (env. 20 sec) un bruit dans les tuyaux départ et retour et la pompe se met a faire un bruit de machine à laver (whaouaouaoua...).
Du coup j'ai pas rallumé ka chaudière, j'ai coupé le circulateur et repurgé (pensant qu'il pouvait rester de l'air mais rien, pas une goutte d'air.
J'ai retenté et même chose le bruit continue.
Qu'en pensez-vous? qu'est ce que j'ai foiré?
Merci d'avance pour votre aide Sourire
04/12/2013 à 10h07
04/12/2013 à 10h07
Bonjour les amis
Comment vas tu le gonfler à 0.75 bar ?
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
04/12/2013 à 10h33
04/12/2013 à 10h33
Bonjour casimir001 et merci de l'interet que tu porte à mon problème,
Je l'ai regonflé avec une pompe à vélo qui à un manomètre.
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
04/12/2013 à 17h58
04/12/2013 à 17h58
RE à tous,
retour de ce que j'ai fais
Alors, mon vase d'expansion était belle et bien remplit d'eau.
Je l'ai vidé par la valve puis regonflé à 0.75 bar avec un simple pompe à vélo ayant un manomètre.
Ensuite j'ai rempli le circuit de chauffage et purgé.
Enfin, j'ai relancé la pompe (qui au départ faisait un bruit de machine à laver le bruit à disparut de lui même)
Ensuite j'ai surveillé les pressions et j'ai l'impression que cela fonctionne mieux. Avant j'avais toujours une grosse différence de pression entre le départ et le retour de la chaudière (1.5, 2 bar sur départ et 1 bar sur retour) maintenant il sont égal (j'imagine que c'est bon signe Cool)
j'ai redémarrer la chaudière à environ 13h00 aujourd'hui et résultat elle monte en pression à 1.7 bar et cela reste comme cela depuis.
Je ne veux pas trop m'avancer mais demain je confirmerai si NOUS avons bien réussi ou pas.
En tout cas le vase d'expansion reste vide du coté air (quand je tape dessus cela sonne creux)
J'espère que c'est bon et que je serai tranquille avec ça, en tous cas MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Rigole
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
04/12/2013 à 18h05
04/12/2013 à 18h05
J'ai oublié, petites photos des deux manomètres de la chaudière (en pièces jointes) après environ 3 heures de fonctionnement
04/12/2013 à 19h55
04/12/2013 à 19h55
Bonsoir les amis,
A priori, c'est reparti correctement ! félicitations Top ! Top ! Top !
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
05/12/2013 à 17h34
05/12/2013 à 17h34
Bon et bien je pense pouvoir dire que c'est une réussite Top ! rien n'a bougé depuis hier.
J'en ai profité pour mettre du désembouant car j'ai remarqué qu'il avait de la boue. A faire à laisser mijoter quelque semaine Clin d\'oeil.
Encore un GRAND MERCI à tous!!! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
