Pression chaudière anormale !?
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
02/12/2013 à 18h29
02/12/2013 à 18h29
J'ai rallumé ma chaudière il y a quelques jours après avoir vidangé mon circuit pour refaire l'alimentation de mon sèche serviette car celui qui a fait le boulot a mis pas moins de 6 coudes à 45° sur moins d'1 mètre sans raison particulière, résultat travail inesthétique, incohérent bref du bricolage. Donc après avoir refait le boulot j'ai remonté mon sèche serviette, j'ai rempli mon circuit, j'ai purgé, vérifié s'il n'y avait pas de fuites ( aucune, jusque là travail réussit Sourire)
c'est cette après-midi que J'ai eu une sacré peur. Je vais dans le local où se trouve ma chaudière et là! je vois l'aiguille dans le rouge (presque 4 bar de pression !!! Euh ! presque le max.
Du coup j'ai tout arrêté.
J'ai tenté de retirer de l'eau de mon circuit (la pression a baissée) mais du coup j'avais de l'air.
J'ai donc purgé à froid. pression normale (1.3 bar) et je remet en route.
Je reste devant pour voir, la chaudière chauffe monte en température l'eau arrive à environ 50° et arrête de chauffée elle est alors à 1.9 bar.
Je me dit super j'ai pas compris mais ça à l'air fonctionner, puis avant même que la pression redescende elle rechauffe et continue de montée en pression puis s'arrête elle est à 2.1 bar et ainsi de suite...
J'ai tout arrêté du coup plus de chauffage j'ai peur de la remettre en route..
Avez-vous déjà eu se cas et comment avez vous résolu le problème?
quelques photos.
Merci d'avance pour votre aide.
IMG-20131202-01007.jpg IMG-20131202-01008.jpg IMG-20131202-01011.jpg IMG-20131202-01012.jpg IMG-20131202-01014.jpg
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances (Oscar Wilde)
02/12/2013 à 18h59
02/12/2013 à 18h59
Bonsoir les amis,
Reprend de la base en purgeant ton installation et en la remettant sous pression petit à petit ..
Connais tu la "procédure" pour purger correctement ton installation ?
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
02/12/2013 à 20h10
02/12/2013 à 20h10
Bonjour CASIMIR001 et merci pour ton aide,
Je t'explique comment je fais pour purger mon cicuit et tu me dira si je fais bien Clin d\'oeil
Pour purger
Chaudière éteinte et pompe arrêtée.
1/ je met environ 1.8 bar de pression d'eau en ouvrant la vanne d'arrivée d'eau.
2/ j'ouvre la purge de mon radiateur le plus éloigné et le plus haut de l'installation par rapport à ma chaudière.
Au cours de la phase 2 régulièrement je referme la purge je descends voir si la pression n'est pas trop basse si necessaire je rajoute de l'eau pour rester au environ de 1.4 bar puis je remonte réouvre la purge ainsi de suite je laisse s'échapper l'air jusqu'à ce que j'obtiens un j'ai d'eau continu
3/ Une fois fini et que j'ai 1.4 bar je rallume tout.
C'est ainsi que je fais mais peut être que j'oublie quelque chose Honte j'espère que mes explications sont assez claires
Voici une petite perspective de mon installation au cas où car mon installation est un peu particulière j'ai la quasi totalité de mes radiateurs du RdC qui sont alimentés par le haut.
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
02/12/2013 à 21h14
02/12/2013 à 21h14
bonsoir, au vu de ton schéma tu a 5 radiateurs a purger, mais cela n’explique pas la montée en pression ( d’après te dires)
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
02/12/2013 à 21h16
02/12/2013 à 21h16
oups autan pour moi ils sont tous a purger ,pas vu la 2 eme photo
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
02/12/2013 à 22h42
02/12/2013 à 22h42
Bonsoir arconen et merci,
Donc je dois tous les purger?
Ya t-il un ordre pour les purger ou je peux la faire dans n'importe quel ordre?
Encore merci Top !
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
02/12/2013 à 23h04
02/12/2013 à 23h04
tu est grand
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/12/2013 à 06h38
03/12/2013 à 06h38
capacité du vase expansion insuffisante(au vu du schema,un 18 litres devrait etre en place),
verifiez aussi si le vase n'est pas plein d'eau ,ce qui expliquerait aussi l augmentation de pression lors de la chauffe,ce qui me choque c'est que la chaudiere monte a 4 bars sans que la soupape crache Confus Confus Confus
a+
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
03/12/2013 à 08h54
03/12/2013 à 08h54
Bonjour arconen, salut titi116 Clin d\'oeil
tu est grand
Confus Je ne comprend pas arconen peut être n'a tu pas fini ton message?
Titi116, comment vérifier si le vase n'est pas plein d'eau?
Est-ce compliqué?
Merci pour votre aide Top !
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
03/12/2013 à 10h22
03/12/2013 à 10h22
RE à tous,
Je viens de lire quelques documentations concernant les vases d'expansions alors je suis allé vérifier la pression de mon ballon et là!!! pas moyen quand je met l'embout de ma pompe dessus c'est de l'eau qui en sort (pas de l'air) et pas de pression 0 bar nada Confus Euh !
Au secours! je suis perdu Corbeau Ca tourne pas rond là-dedans Pleure
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
03/12/2013 à 17h58
03/12/2013 à 17h58
re à tous,
Donc après avoir encore lu de la doc j'ai appuyé sur la valve de mon vase a expansion et de l'eau en est sortie.
1/ J'ai donc vidangé toute ma chaudière en ouvrant la vanne de vidange (voir photo)
2/ puis j'ai vidangé l'eau du vase par la valve (genre valve de voiture)
Maintenant je dois regonfler le vase d'expansion, mais je ne sais pas à quelle pression. dans les docs ils parlent de 0.8 bar pour une chaudière murale et 1.5 bar pour une chaudière au sol??? c'est bon ça ou pas? car sur d'autres doc il disent qu'il faut le calculer? mais j'ai pas compris Euh !
Une fois que j'aurai regonflé le vase je remplirai le circuit en purgeant les radiateurs et en mettant à une pression d'eau à froid pompe éteinte à 1.4 bar et enfin je pourrai rallumer ma chaudière pour tester.
Voilà ce que j'ai pu apprendre, qu'en pensez vous?
Quelqu'un pourrai me dire à combien de bar je dois regonfler mon vase?
Merci d'avance Clin d\'oeil
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
03/12/2013 à 18h29
03/12/2013 à 18h29
j'ai réussi a prendre en photo la plaque de mon vase expansion les voici en pièces jointes il y en a 2.
J'espère que cela vous aidera à m'aider Top !
Merci à tous d'avance, j'espère qu'avec votre aide je pourrai remettre en route le chauffage ce soir et passer la nuit au chaud Rigole
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
03/12/2013 à 19h06
03/12/2013 à 19h06
Re à tous,
Bon j'ai peut être trouvé la solution enfin la formule.
Apparemment on prend la hauteur entre le vase d'expansion et le point du circuit de chauffage le plus haut que l'on multiplie par un facteur de 0,1 et on obtien la pression de gonflage du vase Ca tourne pas rond là-dedans vous suivez? j'ai bien compris? Cool
puis une fois que l'on a gonflé le vase (à la pression obtenu par le calcul) on remplit le circuit à une pression égal à la pression du vase plus 0,5 bar. c'est toujours bon jusque là?? Confus
Si c'est bon alors, moi j'ai 8 mètre entre vase et point le plus haut
donc 8 x 0.1 = 0.8 bar pour mon vase
et donc 0.8 + 0.5 = 1.3 bar pour la pression du circuit
Un pro parmis vous pourrez confirmer mon calcul? ou le corriger bien sûr
Merci d'avance, j'ai hâte de pouvoir remettre le chauffage car il commence à faire froid Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/12/2013 à 20h10
03/12/2013 à 20h10
re,
voici la methode la plus simple pour le calcul:
a+
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
03/12/2013 à 20h22
03/12/2013 à 20h22
Merci titi116 Je plussoie vigoureusement !
MAIS le logiciel ne fonctionne pas Pleure je rentre les données est rien il n'affiche pas les résultats Confus
faut-il faire une manipulation spéciale?
Il dise pour le volume de l'installation de compter 10L pour 1Kw de puissance, comment connaitre la puissance de mon installation?
Encore MERCI
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
03/12/2013 à 20h55
03/12/2013 à 20h55
RE titi,
Merci grâce à toi j'ai trouvé un autre logiciel édité par la même compagnie et qui fonctionne de la même manière.
ICI
J'ai obtenu 0.75bar de pression pour mon vase et quelque soit le nombre de litres qu'il puisse y avoir dans mon installation.
Donc j'ai mis environ ce que je pense avoir retiré quand j'ai vidangé tout le circuit.
Voilà, je vais donc le gonfler à 0.75 bar.
Je vous tiens tous au courant demain si ça fonctionne Top !
bonne soirée à tous Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 58
