prob. chauffage Saunier Duval
Par jo21
avatar - jo21
25/09/2014 à 13h43
25/09/2014 à 13h43
Bonjour à tous, J'ai un soucis de chaudière Saunier Duval de type Thema plus, je sollicite donc votre aide car ni le SAV ni le plombier que je vois d'habitude ne m'ont fourni de réponse. Il y a peu, le micro-ballon a lâché, provoquant au passage une inondation. Le chauffagiste a remplacé la pièce, et depuis, l'eau chaude sanitaire fonctionne normalement, mais pas le chauffage. En effet, lorsque j'active le chauffage, la température indiquée n'est pas celle du circuit de chauffage (qui devrait être proche de la température ambiante), mais celle de l'eau chaude sanitaire. Exemple avec une température de consigne sanitaire à 55°C et consigne de chauffage à 50°C : le circulateur se met en route, mais pas le brûleur, puisque la chaudière considère que l'eau est déjà assez chaude (la température affichée est tout de suite de 55°C). Si j'augmente la température de consigne du chauffage jusqu'à dépasser les 55°C, alors là le bruleur se met en route, et la chaudière fonctionne normalement. Le soucis est que du coup elle est toujours à fond ou presque, ce qui n'est pas économique... Je précise qu'il n'y a pas de thermostat, et que ce problème n'existait pas avant que le micro ballon ne lâche et que le chauffagiste n'intervienne. Merci de vos aides et/ou suggestions !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/09/2014 à 21h55
25/09/2014 à 21h55
carte de regulation a remplacer
a+
Visiteurs non identifiés : 51
